Подскажите по ошибке "Statement(s) could not be prepared."
Вот такой запрос Код: sql 1. 2. 3. при выполнении дает: Сообщение 8180, уровень 16, состояние 1, строка 1 Statement(s) could not be prepared. Сообщение 208, уровень 16, состояние 1, строка 1 Invalid object name ADD7.pdf'. файл в наличии. Если поставить MSDASQL будет другая ошибка: The OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "(null)" reported an error. The provider did not give any information about the error. ... |
| 22.02.2018, 10:57:43 |
Al0011, прям с pdf селект :) ... |
| 22.02.2018, 10:59:29 |
TaPaK, ну когда в Server Management Studio задаешь через Task конверт из pdf в sql, то такая строка вполне работает. А в запросе почему-то вот так. ... |
| 22.02.2018, 11:21:51 |
Al0011, может всё таки dbf? ... |
| 22.02.2018, 11:27:42 |
TaPaK, да dbf ) ... |
| 22.02.2018, 11:28:18 |
Al0011, ну так и напишите правильно ... |
| 22.02.2018, 11:30:09 |
исправил имя файла, но ошибка все равно та же.. ... |
| 01.03.2018, 17:14:47 |
Al0011TaPaK, ну когда в Server Management Studio задаешь через Task конверт из pdf в sql, то такая строка вполне работает. А в запросе почему-то вот так. сохраните созданный визардом пакет да посмотрите, какой там провайдер ... |
| 01.03.2018, 17:33:56 |
Al0011исправил имя файла, но ошибка все равно та же.. вы прям до конца ошибку читаете???? ошибка это авторInvalid object name ADD7.pdf'. ... |
| 01.03.2018, 17:54:05 |
Yasha123Al0011TaPaK, ну когда в Server Management Studio задаешь через Task конверт из pdf в sql, то такая строка вполне работает. А в запросе почему-то вот так. сохраните созданный визардом пакет да посмотрите, какой там провайдер ой, а как это сделать? ... |
| 02.03.2018, 10:58:26 |
TaPaKAl0011исправил имя файла, но ошибка все равно та же.. вы прям до конца ошибку читаете???? ошибка это авторInvalid object name ADD7.pdf'. ну так там нормальный dbf, это я в запросе ошибку сделал. ... |
| 02.03.2018, 10:59:35 |
Al0011, тогда наверное ошибка уже не та же? ... |
| 02.03.2018, 11:01:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690184]: |
29ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 296ms |
