Восстановление пароля SA
Когда то давно, и никто уже не помнит когда и кто именно. Был установлен пароль, о котором никто не вспоминал. Сейчас появилась потребность в нем, но его никто не помнит. Скажите есть ли какая то возможность его восстановления? ... |
| 14.10.2009, 12:37:17 |
Поменяйте на другой, в чем проблема-то? ... |
| 14.10.2009, 12:38:28 |
Мы его не знаем. В том и проблема. ... |
| 14.10.2009, 12:41:02 |
зашел_спроситьМы его не знаем. В том и проблема. для смены не нужно его помнить, необходима просто другая админская учётка ... |
| 14.10.2009, 12:42:06 |
зашел_спроситьМы его не знаем. В том и проблема.А зачем его знать, чтобы поменять? ... |
| 14.10.2009, 12:43:01 |
Knyazev Alexeyзашел_спроситьМы его не знаем. В том и проблема. для смены не нужно его помнить, необходима просто другая админская учётка Прошу пояснить. Учетка где? в Винде? или на SQL сервере? Можно как то описать сей процесс или ткнуть в доку? ... |
| 14.10.2009, 12:43:44 |
авторПрошу пояснить. Учетка где? в Винде? или на SQL сервере? Можно как то описать сей процесс или ткнуть в доку? Нужна учетная запись SQL-сервер, с правами sysadmin (но не sa). Заходите под этой учетной записью на SQL-сервер, меняете пароль у sa. ... |
| 14.10.2009, 12:51:24 |
Учетка входящая в группу SYSADMIN уже не используется много лет. Ввиду отсутствия этого человека. ... |
| 14.10.2009, 13:00:35 |
за что ж вы так админа то не любили, что он вам адреса и явки все провалил ... |
| 14.10.2009, 13:01:58 |
зашел_спроситьУчетка входящая в группу SYSADMIN уже не используется много лет. Ввиду отсутствия этого человека. Т.е. вы хотите, не обладая никакими правами, поменять пароль sa ? ... |
| 14.10.2009, 13:03:35 |
Konst_Oneза что ж вы так админа то не любили, что он вам адреса и явки все провалил Этого уж я не знаю. Я программист и тут недавно. Учетка в базе создается через клиента и это прекрасно работало много лет... 6 точно. Но через коиента права выдаются соответствующие. Сейчас возникла потребность доработки. Но адресов и явок к сожалению не имеем. Потому и прошу помочь восстановить его или удалить. ... |
| 14.10.2009, 13:05:48 |
зашел_спросить Сейчас возникла потребность доработки. Но адресов и явок к сожалению не имеем. Потому и прошу помочь восстановить его или удалить. Без необходимых прав это невозможно ... |
| 14.10.2009, 13:08:14 |
Не знаю версии Вашего SQL-сервера, но в 2000 и 2005 есть по умолчанию группа BULTIN\Adminictrators. Она входит в роль sysadmin SQL-сервера. Члены этой группы - это локальные администраторы компьютера. Если ее не удалили из SQL-сервер можно законнектиться под одной из учетных записей этой группы. ... |
| 14.10.2009, 13:09:32 |
Gloryзашел_спросить Сейчас возникла потребность доработки. Но адресов и явок к сожалению не имеем. Потому и прошу помочь восстановить его или удалить. Без необходимых прав это невозможно Т.е. Вы считаете что сервер можно списывать и выбрасывать? Переустановка софта этому может помочь? поднятие резервной копии? ... |
| 14.10.2009, 13:10:25 |
это если windows авторизация доступна на sql-сервере ... |
| 14.10.2009, 13:10:58 |
зашел_спросить, можно зайти с сервера с правами Win админа локального или доменного, если не отключена win аутентификация (по крайней мере на sql2k так можно было). но учтите, что пароль SA может использоваться в других программах, например том клиенте который права раздает. ... |
| 14.10.2009, 13:11:08 |
Konst_Oneэто если windows авторизация доступна на sql-сервере А когда она бывает недоступной? ... |
| 14.10.2009, 13:13:31 |
зашел_спроситьТ.е. Вы считаете что сервер можно списывать и выбрасывать? Хочеться с бубном поплясать? Огласите SELECT @@version? ... |
| 14.10.2009, 13:14:54 |
зашел_спросить Переустановка софта этому может помочь? поднятие резервной копии? А эти действия разве сообщат вам пароль sa ? Скорее потребуют его сначала ... |
| 14.10.2009, 13:15:10 |
Код: plaintext ... |
| 14.10.2009, 13:22:16 |
зашел_спросить, 1. Бэкапим все, что можно. 2. Остановливаем службу сервера. 3. Копируем master.mdf и .ldf в какое-нить место. 4. Стартуем сервер. 5. Аттачим скопированные файлы, как пользовательскую бд. 6. С помошью pwdencrypt('NewPassword') апдейтим поле password в табличке sysxlogins для логина sa. 7. Стопим сервер. 8. Подменяем файлы master (сохранив еще раз оригинальные). 9. Пробуем взлететь... ... |
| 14.10.2009, 13:26:49 |
\мысль вслух\ так, права для бекапа у них есть, а для помены пароля са нет... ... |
| 14.10.2009, 13:30:18 |
atypo\мысль вслух\ так, права для бекапа у них есть, а для помены пароля са нет... Нет, я ошибся. Бэкапы делались топором. Снапшот всей машины и больше ничего. ... |
| 14.10.2009, 13:31:55 |
зашел_спросить, п.5, естественно надо делать на сервере, на который есть админские права. ... |
| 14.10.2009, 13:37:24 |
зашел_спросить, Если сервер дано не трогали, то возможно ЕМ на самом сервере все еще ходит под sa. Это можно проверить профайлером или... Открыть ЕМ - правой педалью на подключении - Edit SQL Server Registration properties... Если там sa или логин с админскими правами, вы отделались легким испугом З.Ы. Перед тем как будете менять пароль выполните пункты 1-3 от pkarklin ... |
| 14.10.2009, 13:47:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690181]: |
194ms |
43ms |
| others: | 282ms |
| total: | 562ms |
