не срабатывает триггер
Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1617.0 (X64) Apr 22 2011 19:23:43 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor) здравствуйте, помогите плз разобраться почему не срабатывает триггер на update Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Суть в том, что данные попадают в m2..TemraSensorData_Notification и затем, если id_sensor is null or = 0, тогда это значение берется из таблицы Reports..Shop_Mesto_Sensor. Я получаю на каждую вставку значений 2 значения в таблице _M (1 на insert и 1 на update) Все так и работает, но есть некоторые записи (редкие), по которым я в таблице _M получаю только одну запись на Insert (т.е. триггер на update не срабатывает). Причем после, я делаю update вручную Код: sql 1. 2. 3. и данные заносятся. Почему так происходит? что я упустил? нашел похожую проблему, но мне его решение не подходит (если я все правильно понял): http://www.cyberforum.ru/sql-server/thread1335905.html ... |
| 01.03.2018, 13:18:59 |
Sandist, если это не update тогда делать update? Код: sql 1. ... |
| 01.03.2018, 13:26:03 |
TaPaK, если мы вставляем данным, тог да после мы их обновляем.. все верно ... |
| 01.03.2018, 14:09:34 |
SandistTaPaK, если мы вставляем данным, тог да после мы их обновляем.. все верно ну ещё раз перечитайте, что написано ... |
| 01.03.2018, 14:37:24 |
TaPaK, не понимаю... Если данные вставляются (т.е. табла deleted пустая), то мы делаем update но... вставка в таблицу _M не входит в этот кусок... она не зависит от этого условия ... |
| 01.03.2018, 15:27:45 |
Sandist, я так понимаю включена рекурсия? m2 - ? так же хоть база? что даёт Код: sql 1. ну и то пишите владельца, то не пишите ... |
| 01.03.2018, 15:43:09 |
TaPaK, да, рекурсия... да, база M2, поэтому иногда писал иногда нет (не имеет же вроде значения) сейчас я разделил триггеры, один поставил на Insert и один на Update отдельно... сейчас вроде все работает как надо... но не могу понять почему так ... |
| 01.03.2018, 15:54:48 |
Sandist, скрипт что вернул? ... |
| 01.03.2018, 15:56:42 |
Sandist, тестил день и пришел к выводу, что разделение одного триггера на два разных (один на insert и один на update) - решили проблему ... |
| 02.03.2018, 10:59:11 |
Sandist, а почему все это в процедуре не делаете? ... |
| 02.03.2018, 13:57:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690178]: |
168ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 426ms |
