Нумерация ROW_NUMBER без последней строки
Добрый день! Есть выборка с последней строкой. Нужно пронумеровать записи без последней строки, т.к. последняя строка - строка итогов (8 строчка на скриншоте не должна нумероваться). Ничего не могу придумать. Код: sql 1. ... |
| 03.03.2018, 09:25:28 |
ypmail, введи еще одно поле-нумератор (через всё тот же ROW_NUMBER), но в обратной сортировке. Для строки с RN = 1 не отображай значения из своего первоначального поля-нумератора... ... |
| 03.03.2018, 09:32:47 |
Не совсем понимаю, можно пример? ... |
| 03.03.2018, 09:41:41 |
ypmail, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. on-line проверка на sqlfiddle.com Хотя, в твоей случае, возможно, хватит и более простого варианта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. on-line проверка на sqlfiddle.com ... |
| 03.03.2018, 09:48:30 |
Добрый Э - Эх, спасибо за помощь. Не совсем понял манипуляции с 0 и 1 в примере, но в моем случае заработало Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2018, 10:33:06 |
А если так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2018, 11:44:08 |
А в чём разница? ... |
| 03.03.2018, 11:58:18 |
Нашел в чём разница. Так не работает, я же в MAX(ID)+1 ставлю строчку с нулевым ID в конец выборки, она у меня строка итогов. А по Вашему варианту она становится в начало. ... |
| 03.03.2018, 12:01:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690173]: |
184ms |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 458ms |
