Путь к таблицам как переменная
Здравствуйте! Пусть есть такой простой SQL-запрос. Этот запрос запускается через сервер, который обращается либо одному прилинкованному серверу, либо к другому. Но названия баз данных одинаковые на этих прилинкованных серверах. В запросах используется полный путь к таблицам. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выделенную строку нужно сделать как переменную. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Понятно, что этот запрос не рабочий. Ка правильно написать запрос? ... |
| 03.03.2018, 13:54:47 |
Правильно - обеспечить ОДИНАКОВЫЕ имена на всех серверах. View или Synonym те в кривые ручки. ... |
| 03.03.2018, 14:40:08 |
aleks222Правильно - обеспечить ОДИНАКОВЫЕ имена на всех серверах Имена таблиц на разных серверах одинаковые, а имена серверов разные. ... |
| 03.03.2018, 20:23:10 |
aleks222View или Synonym А как в запросе писать? ... |
| 03.03.2018, 20:24:13 |
ferzmikkИмена таблиц на разных серверах одинаковые, а имена серверов разные. Ваша задача решается только динамическим запросом. ... |
| 03.03.2018, 21:07:23 |
KlickferzmikkИмена таблиц на разных серверах одинаковые, а имена серверов разные. Ваша задача решается только динамическим запросом. Вот и поэтому я хочу написать такой запрос, чтобы в параметре указывал имя сервера. ... |
| 03.03.2018, 21:25:38 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Полагаю, что-то подобное. ... |
| 05.03.2018, 08:04:34 |
ferzmikk, Код: sql 1. соответственно, синонимы указывают на разные серверы в разных базах, но имеют одинаковые наименования ... |
| 05.03.2018, 14:10:13 |
ferzmikkЗдравствуйте! Пусть есть такой простой SQL-запрос. Этот запрос запускается через сервер, который обращается либо одному прилинкованному серверу, либо к другому. Но названия баз данных одинаковые на этих прилинкованных серверах. В запросах используется полный путь к таблицам. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выделенную строку нужно сделать как переменную. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Понятно, что этот запрос не рабочий. Ка правильно написать запрос? Можно с извращениями :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.03.2018, 14:14:24 |
Andy_OLAP, Это если справедливо утверждение автора темы "Но названия баз данных одинаковые на этих прилинкованных серверах", конечно же. ... |
| 05.03.2018, 14:15:20 |
"запрос запускается через сервер, который обращается либо одному прилинкованному серверу, либо к другому". Как уже сказали либо динамический запрос, либо синонимы. Если запрос достаточно сложный, то лучше выбрать синонимы. Обращение к первому серверу: Код: sql 1. 2. Обращение ко второму серверу: Код: sql 1. 2. ... |
| 05.03.2018, 16:26:07 |
Wlr-l"запрос запускается через сервер, который обращается либо одному прилинкованному серверу, либо к другому". Как уже сказали либо динамический запрос, либо синонимы. Если запрос достаточно сложный, то лучше выбрать синонимы. не учите людей плохому https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlsakthi/2011/05/08/best-performer-distributed-query-four-part-or-openquery-when-executing-linked-server-queries-in-sql-server/ ... |
| 05.03.2018, 16:38:45 |
Maxx, Научите хорошему. ... |
| 05.03.2018, 16:46:46 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.03.2018, 16:57:18 |
Maxx, Согласен. Еще можно запрос заключить в хранимые процедуры на прилинкованных серверах. К ним сделать синоним и вызывать по имени синонима. Здесь отсутствует динамика. ... |
| 05.03.2018, 17:05:37 |
ferzmikkВот и поэтому я хочу написать такой запрос, чтобы в параметре указывал имя сервера. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.03.2018, 17:12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690159]: |
168ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 501ms |
