Пара вопросов по AllwaysOn
Пытаюсь проверить работу AllwaysOn используя простейшую табличку в которой несколько записей. Есть пара непоняток: 1. Останавливаю SQL сервер первой (Primary) реплики. Реплика на другом сервере становится Primary. Вроде все работает, но при попытке добавить записи в мою табличку поле счетчика начинает отсчитывать уже с 1000. Так и должно быть? 2. Запускаю ранее остановленную реплику. Останавливаю вторую. И тут главная проблема - реплика на первом сервере не становится Primary, соответственно работа становится невозможна до тех пор пока не заработает второй сервер. В чем тут может быть дело? ... |
| 02.03.2018, 11:10:45 |
AndrF, 1) Значит до этого было вставлено 999 записей. Или коректнее опишите проблему. 2) 2 она успела синхранизироваться. какой был ее статус? Что с настройкой Maximum failures in the specified period? ... |
| 02.03.2018, 11:18:41 |
aleksrov1) Значит до этого было вставлено 999 записей. Или коректнее опишите проблему. Нет - табличка свеженькая, до того была вставлено всего несколько записей. Порядок ШВ-шек получается примерно такой: 1 2 3 4 1000 1001 1003 aleksrov2) 2 она успела синхранизироваться. какой был ее статус? Что с настройкой Maximum failures in the specified period? О, спасибо! Понял в чем дело. ... |
| 02.03.2018, 11:28:53 |
AndrF, gap в identity - это нормально. Это поведение из коробки. ... |
| 02.03.2018, 11:33:16 |
AndrF, сервер кэширует по 1000 записей для idntity и выдает их новым строкам. Когда заканчиваются - кэширует следующие. При перезагрузке (и при переезде на другую ноду) кэш теряется, сразу берется в кэш следующая 1000. ... |
| 02.03.2018, 11:49:01 |
aleksrov2) 2 она успела синхранизироваться. какой был ее статус? Что с настройкой Maximum failures in the specified period? А вот кто либо может дать ли какие либо рекомендации по значению Maximum failures? Так сказать исходя из собственного опыта с кратким обоснованием... ... |
| 07.03.2018, 13:59:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690148]: |
180ms |
52ms |
| others: | 189ms |
| total: | 458ms |
