Отработка отказа в AlwaysOn
Добрый день! Задача: протестировать работу AlwaysOn при отказе. Дано: Настроенный синхронный AlwaysOn в виндовом Failover кластере, одна база, синхронизирована, вторая нода настроена на чтение (ApplicationIntent=ReadOnly) Сценарий проверки: рушится кластер (первая нода при этом работает и там теоретически возможны транзакции), поднимаем AlwaysOn на второй ноде с возможной потерей данных, работаем там, поднимаем обратно кластер, возвращаемся на первую ноду с потерей данных на первой ноде. При реализации сценария упираемся в проблему на этапе возврата на первую ноду с потерей на них данных. Ситуация видна на приложенной картинке. Первая нода разсинхронизирована. Как её синхронизировать обратно - непонятно. Выводить базу из AlwaysOn и обратно добавлять синхронизируя с нуля - неспортивно (на продакшене это займет несколько суток). Нашел такую доку , там пишут: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Однако этого не произошло. Как можно повторно синхронизировать первую ноду данными со второй не ломая AlwaysOn и не выводя из него базы? В технологии новички, не пинайте сильно. Если кините докой, буду благодарен. ... |
| 06.03.2018, 17:39:00 |
После того, как сделали failover с потрей данных -- только с нуля. ... |
| 06.03.2018, 17:44:29 |
Гавриленко Сергей АлексеевичПосле того, как сделали failover с потрей данных -- только с нуля. Печально... Общая постановка задачи: из строя выходит первая нода вместе со свидетелем кластера. необходимо уехать на вторую ноду, работать там, а при восстановлении первой ноды и свидетеля вернуться обратно с теми данными, что появились на второй ноде за время простоя. Может мы изначально неправильно проблему решали? Может можно обойтись без поднятия AlwaysOn на второй ноде с возможной потерей данных? ... |
| 06.03.2018, 17:55:35 |
OblomОбщая постановка задачи: из строя выходит первая нода вместе со свидетелем кластера. необходимо уехать на вторую ноду, работать там, а при восстановлении первой ноды и свидетеля вернуться обратно с теми данными, что появились на второй ноде за время простоя.Если вы хотите сделать, что написали, то достаточно просто поднять базу в AlwaysOn по стандартной процедуре через полный бэкап базы. Если вы вдруг хотите "смержить" две реплики после того, как их расцепили, то нет, сервер этого не умеет и придется делать вручную. Ну и если не хотите таких проблем, включите уже синхронный commit. Не поможет в этом случае, но лучше включить, проблем меньше будет. ... |
| 06.03.2018, 18:00:28 |
Гавриленко Сергей АлексеевичOblomОбщая постановка задачи: из строя выходит первая нода вместе со свидетелем кластера. необходимо уехать на вторую ноду, работать там, а при восстановлении первой ноды и свидетеля вернуться обратно с теми данными, что появились на второй ноде за время простоя.Если вы хотите сделать, что написали, то достаточно просто поднять базу в AlwaysOn по стандартной процедуре через полный бэкап базы. Если вы вдруг хотите "смержить" две реплики после того, как их расцепили, то нет, сервер этого не умеет и придется делать вручную. Ну и если не хотите таких проблем, включите уже синхронный commit. Не поможет в этом случае, но лучше включить, проблем меньше будет. Понятно, спасибо! А синхронный коммит уже включен, без него автоматический переезд невозможен ... |
| 06.03.2018, 19:22:07 |
Oblomпри восстановлении первой ноды и свидетеля вернуться обратно Вот тут ключевая ошибка. "Померла так померла." После сбоя о ноде можно забыть и если что-то там и починилось, вернуться в кластер она может только в качестве совершенно нового слейва. ... |
| 07.03.2018, 14:51:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690146]: |
219ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 502ms |
