Сборка CLR с UNSAFE
Сборка CLR с безапасностью UNSAFE создает новый процесс (внешний, например powershell.exe). Будет ли созданный процесс виден в дисппетчере задач винды ? И если будет, то что будет, если его прибить? ... |
| 27.02.2018, 16:44:06 |
Сборка CLR с UNSAFE
CLR, будет виден. если прибьете ничего критичного не будет если у вас в дальнейшей логике не идет обращений к экземпляру процесса. иначе словите исключение. ... |
| 27.02.2018, 17:43:29 |
Сборка CLR с UNSAFE
CLR Сборка CLR с безапасностью UNSAFE создает новый процесс (внешний, например powershell.exe). Будет ли созданный процесс виден в дисппетчере задач винды ? И если будет, то что будет, если его прибить? это просто песня ... |
| 27.02.2018, 18:29:14 |
Сборка CLR с UNSAFE
Ролг Хупин, дык законы физики не запрещают. Кого волнует этика, принципы и последствия? ... |
| 27.02.2018, 18:32:23 |
Сборка CLR с UNSAFE
А по существу есть что сказать? ... |
| 27.02.2018, 19:03:09 |
Сборка CLR с UNSAFE
CLR, по существу уже сказано. просто не понятно зачем оно вам сдалось "есть через задний проход"? ... |
| 27.02.2018, 19:10:57 |
Сборка CLR с UNSAFE
felix_ff, ну, я это не Вам, я хотел по существу услышать от неких умников, от которых здесь пользы 0.0000. Я понял, что ничего страшного не будет, но хотелось бы понять, какие могут возникнуть проблемы. "Зачем?" - это вопрос больше философский. Если это не опасно для сиквела, то почему бы и не использовать такую архитектуру. Цель - вызывать скрипты на powershell из tsql, который будет возвращать строку. ... |
| 27.02.2018, 19:22:20 |
Сборка CLR с UNSAFE
CLR, ну а представьте себе что у вас powershell-скрипт к примеру уйдет в забытье(по любой причине), а хранимка иницирующая его процесс ждет от него ответа. Будете ждать пока вручную не полезете на сервер процесс прибивать. Я это к чему, довольно сомнительное удовольствие децентрализации операций. Если вам необходим запуск внешних приложений по какой то логике с сиквела, я бы на вашем месте посмотрел в сторону service broker с внешней активацией. ... |
| 27.02.2018, 19:42:32 |
Сборка CLR с UNSAFE
и кстати: потенциально для сервера вредна любая сборка с permission_set > SAFE в МС специально назвали UNSAFE - что бы если что все шишки Вам ... |
| 27.02.2018, 19:49:05 |
Сборка CLR с UNSAFE
CLR, Если у вас 2016-й сиквел, можно выполнять скрипты на R (через sp_execute_external_script). В 2017-й версии добавлен python. MS очень продвигала этот способ для исполнения скриптов. ... |
| 28.02.2018, 04:14:14 |
Сборка CLR с UNSAFE
Класс :) Некто бьется головой об стену, ему говорят - не делай так, плохо будет. А он отвечает - говорите по существу, я пробиваю головой стену. ... |
| 28.02.2018, 12:44:21 |
Сборка CLR с UNSAFE
Владислав Колосов, у вас аргументы есть? или мне на слово вам верить нужно ? ... |
| 28.02.2018, 13:35:23 |
Сборка CLR с UNSAFE
felix_ffCLR, ну а представьте себе что у вас powershell-скрипт к примеру уйдет в забытье(по любой причине), а хранимка иницирующая его процесс ждет от него ответа. Будете ждать пока вручную не полезете на сервер процесс прибивать. Я это к чему, довольно сомнительное удовольствие децентрализации операций. Если вам необходим запуск внешних приложений по какой то логике с сиквела, я бы на вашем месте посмотрел в сторону service broker с внешней активацией. если зависнет - да, согласен, это минус. Но меня больше интересовал момент живучести сиквела, дабы не уронить сам сиквел. с service broker интересный вариант, но мне нужен синхронный вызов, например я хочу получить результат от веб-сервера, например json. ... |
| 28.02.2018, 13:40:47 |
Сборка CLR с UNSAFE
cossack5CLR, Если у вас 2016-й сиквел, можно выполнять скрипты на R (через sp_execute_external_script). В 2017-й версии добавлен python. MS очень продвигала этот способ для исполнения скриптов. вот это интересно, спасибо! ... |
| 28.02.2018, 14:21:28 |
Сборка CLR с UNSAFE
CLR, лекции читать неохота, но сами поймете, когда потребуется всё это удерживать на плаву хотя бы на полупромышленном уровне, 24/7 с проектом, планами публикаций и прочей атрибутикой. ... |
| 02.03.2018, 13:55:03 |
Сборка CLR с UNSAFE
О, совсем забыл о непрерывной интеграции. ... |
| 02.03.2018, 13:55:47 |
Сборка CLR с UNSAFE
Владислав КолосовCLR, лекции читать неохота, но сами поймете, когда потребуется всё это удерживать на плаву хотя бы на полупромышленном уровне, 24/7 с проектом, планами публикаций и прочей атрибутикой. Владислав Колосовлекции читать неохота, но сами поймете, когда потребуется всё это удерживать на плаву хотя бы на полупромышленном уровне, 24/7 с проектом, планами публикаций и прочей атрибутикой. Если я вас правильно понял, то угроза не в в том, что сиквел начнет падать, а в сложности сопровождения и развития? Ну ок, если рассмотреть какие есть инструменты ETL. ssis-пакеты - от них начал отказываться более двух лет назад, сначала в сторону clr, а сейчас в сторону powershell. на clr несколько библиотек (в основном абстрактных, для вызова/транспорта с внешними источниками) все остальное сейчас переводится на powershell. При прямых руках нет проблем на промышленном уровне с 24/7 и разработка в целом проще и быстрее, чем с ssis. А что с непрерывной интеграцией? ... |
| 02.03.2018, 17:07:25 |
Сборка CLR с UNSAFE
А почему нельзя используя sp_execute_external_script запускать скрипты PowerShell ? ... |
| 08.03.2018, 11:26:38 |
Сборка CLR с UNSAFE
northern, наверное потому что поддерживаемые языки на текущий момент для sp_execute_external_script - phyton и R? или вы предлагаете писать обертку для запуска ps? ... |
| 08.03.2018, 16:28:05 |
Сборка CLR с UNSAFE
felix_ffнаверное потому что поддерживаемые языки на текущий момент для sp_execute_external_script - phyton и R? или вы предлагаете писать обертку для запуска ps? Так именно это и вызывает недоумение - иметь такой мощный инструмент (pws) и не встроить его в sp_execute_external_script в джобах агента ведь можно вызывать скрипт pws. ... |
| 08.03.2018, 21:26:25 |
Сборка CLR с UNSAFE
а люди костыли строгают )) ... |
| 08.03.2018, 21:27:33 |
Сборка CLR с UNSAFE
CLR, смотри как можно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 08.03.2018, 23:13:49 |
Сборка CLR с UNSAFE
DECLARE не скопировал... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 08.03.2018, 23:16:49 |
Сборка CLR с UNSAFE
CLRfelix_ff, ну, я это не Вам, я хотел по существу услышать от неких умников, от которых здесь пользы 0.0000. Я понял, что ничего страшного не будет, но хотелось бы понять, какие могут возникнуть проблемы. "Зачем?" - это вопрос больше философский. Если это не опасно для сиквела, то почему бы и не использовать такую архитектуру. Цель - вызывать скрипты на powershell из tsql, который будет возвращать строку. Будет возможность опишите вашу методику определения пользы в виде чисел. Вообще-то можно сделать и так: в том месте, где вы запускаете "процесс" - вместо этого вкидываете сообщение брокеру, а внешний обработчик очереди (приложение, сервис) при обработке запускает процесс и делает всё, что хотелось, но не стоит делать внутри серверных процедур. ... |
| 09.03.2018, 11:35:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690138]: |
89ms |
78ms |
| others: | 226ms |
| total: | 449ms |
