Реализация бекапа БД в MS SQL 2012 Express
Добрый день. Из консоли пытаюсь вызвать команды резервного копирования БД, так: SQLCMD -S "WIN-PHAD\SQLEXPRESS" -E -Q "BACKUP DATABASE 1c_unf TO DISK = 'Z:\1c_unf_monday.bak' WITH INIT, NOFORMAT, SKIP, NOUNLOAD" и так: SQLCMD -S "WIN-PHAD\SQLEXPRESS" -U sa -P "pass@word" -Q "BACKUP DATABASE 1c_unf TO DISK = 'Z:\1c_unf_monday.bak' WITH INIT, NOFORMAT, SKIP, NOUNLOAD" в обоих случаях получаю: Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, сервер WIN-PHAD\SQLEXPRESS, строка 1 Неправильный синтаксис около конструкции "1". Что я делаю не так? ... |
| 12.03.2018, 15:47:06 |
Nezhnayka, у вас имя базы с цифры начинается. оберните имя в квадратные скобки ... |
| 12.03.2018, 15:51:30 |
SQLCMD -S "WIN-PHAD\SQLEXPRESS" -E -Q "BACKUP DATABASE `1c_unf` TO DISK = 'Z:\1c_unf_monday.bak' WITH INIT, NOFORMAT, SKIP, NOUNLOAD" Попытался вот так обернуть, выдает ту же ошибку. В двойные кавычки непонятно как обернуть, ведь сама строка запроса завернута в двойные кавычки. В одинарные завернул: SQLCMD -S "WIN-PHAD\SQLEXPRESS" -E -Q "BACKUP DATABASE '1c_unf' TO DISK = 'Z:\1c_unf_monday.bak' WITH INIT, NOFORMAT, SKIP, NOUNLOAD" другая ошибка: Неправильный синтаксис около конструкции "1c_unf". ... |
| 12.03.2018, 16:39:39 |
SQLCMD -S "WIN-PHAD\SQLEXPRESS" -E -Q "BACKUP DATABASE [1c_unf] TO DISK = 'Z:\1c_unf_monday.bak' WITH INIT, NOFORMAT, SKIP, NOUNLOAD" ... |
| 12.03.2018, 16:50:42 |
Сойри, уже чего-то с этим сервером так замучался, что читаю между строк, квадратные скобки воспринял как двойные. Сделал, теперь вот такую ошибку выдает: Невозможно открыть устройство резервного копирования 'Z:\1c_unf_monday.bak'. Ошибка операционной системы 3(The system cannot find the path specified.). С чем может быть связана эта ошибка? Понимаю, что наверное с правами, получается SQL сервер должен стартовать от пользователя с Админ правами? При установке и после установки ничего не менял, все установилось по дефолту. ... |
| 12.03.2018, 17:20:05 |
Z - это физический диск на сервере базы данных? ... |
| 12.03.2018, 17:22:47 |
Konst_One, Сетевой, но пробовал вместо Z: поставить C: (физический), ничего не меняется, та же ошибка ... |
| 12.03.2018, 17:26:46 |
Nezhnayka, В корень С: нельзя писать. ... |
| 12.03.2018, 17:27:43 |
NezhnaykaKonst_One, Сетевой, но пробовал вместо Z: поставить C: (физический), ничего не меняется, та же ошибка xp_fixeddrives какие диски выдает? ... |
| 12.03.2018, 17:30:15 |
Владислав КолосовNezhnayka, В корень С: нельзя писать. нельзя писать все же access denied, а у него вообще путь не видит. и у кого это и с чего это нельзя в корень писать? ... |
| 12.03.2018, 17:32:03 |
Диски мапить надо командой map ... |
| 12.03.2018, 17:40:15 |
NezhnaykaСетевой, но пробовал вместо Z: поставить C: (физический), ничего не меняется, та же ошибка 1. Вы подключили сетевой диск для своей учетной записи, а SQL Server, работая под своей, об этом может ничего и не знать. 2. Даже если и узнает, то он туда будет "лезть" под своими правами, а не под Вашими. А они могут существенно различаться. Делайте бекап в отдельную директорию локального диска с полным доступом для учетной записи, из-под которой запущен ваш MSSQL. А файл затем копируйте средствами ОС. ... |
| 12.03.2018, 17:45:01 |
Поменял путь в общие документы C:\Users\Public\Documents\, все получилось. Большое спасибо всем! ... |
| 12.03.2018, 17:57:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690126]: |
179ms |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 457ms |
