Нумерация сета по дате
Всем привет. Появилась задача определения сета. Сет может длится до 3 дней включительно после даты начала сета. Ниже привожу пример: дата N комментарий 2017-12-29 1 начинаем сет 2018-01-22 1 начинается новый сет т.к. после предыдущей даты прошло более 2 дней 2018-01-25 2 продолжается сет т.к. текущая дата входит в 3 последующих после начала сета 2018-01-31 1 начинаем новый 2018-02-02 2 продолжаем 2018-02-03 3 продолжаем Никак не получается реализовать данную логику, на форуме похожей задачи не нашёл. Подскажите, пожалуйста, как реализовать данную нумерацию. Желательно с рыбой. Спасибо! ... |
| 15.03.2018, 12:13:42 |
svanrusВсем привет. Появилась задача определения сета. Сет может длится до 3 дней включительно после даты начала сета. Ниже привожу пример: дата N комментарий 2017-12-29 1 начинаем сет 2018-01-22 1 начинается новый сет т.к. после предыдущей даты прошло более 2 дней 2018-01-25 2 продолжается сет т.к. текущая дата входит в 3 последующих после начала сета 2018-01-31 1 начинаем новый 2018-02-02 2 продолжаем 2018-02-03 3 продолжаем Никак не получается реализовать данную логику, на форуме похожей задачи не нашёл. Подскажите, пожалуйста, как реализовать данную нумерацию. Желательно с рыбой. Спасибо!если первый день - 22, то 25 - это уже 4-й день. покури-подумай, и сформулируй заново ... |
| 15.03.2018, 12:31:37 |
svanrus, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.03.2018, 12:32:12 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. dtset_idnum_in_set2017-12-29 00:00:00.000112018-01-12 00:00:00.000212018-01-23 00:00:00.000312018-01-24 00:00:00.000322018-01-25 00:00:00.000332018-01-26 00:00:00.000342018-01-27 00:00:00.000412018-01-28 00:00:00.000422018-01-31 00:00:00.000512018-02-02 00:00:00.000522018-02-03 00:00:00.000532018-02-04 00:00:00.00061 ... |
| 15.03.2018, 13:12:37 |
так,, СПАСИБО, то что надо. Kopelly, твой вариант по коду тоже должен быть рабочий, спасибо. Но моя нищая версия сервера не поддерживает lead lag & прочее. я уже начал мастерить костыли на твой вариант, но гость Так опередил мои успешные попытки. ... |
| 15.03.2018, 14:44:13 |
коллеги, добавил столбец, который негативно влияет на результаты выполнения. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. укажите, пожалуйста, на мою ошибку из-за которой на выходе 86 строк вместо 15... Спасибо! ... |
| 15.03.2018, 17:24:09 |
svanrusколлеги, добавил столбец, который негативно влияет на результаты выполнения. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. укажите, пожалуйста, на мою ошибку из-за которой на выходе 86 строк вместо 15... Спасибо! ... |
| 15.03.2018, 17:36:07 |
так,, спасибо ещё раз! p.s. На больших объёмах (более 150 тыс. строк) можете столкнуться с рекурсией, но осознанное OPTION (MAXRECURSION 0) решает проблему. ... |
| 15.03.2018, 17:55:49 |
svanrus, Без рекурсий и lead&lag под расширенные данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 16.03.2018, 04:30:30 |
svanrus, обычная такая задача на острова, и решается она тоже обычным таким способом... Жми на плюс на свой страх и риск Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 16.03.2018, 11:48:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690106]: |
177ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 489ms |
