sp_addlinkedserver для OLAP
Hello world! Ниже приведен скрипт создания Linked сервера для OLAP Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После его выполнения, можно выполнять MDX-запросы из сессии реляционного SQL. Проверил, запросы работают. Посмотреть свойства созданного объекта в графическом редакторе. ... |
| 13.03.2018, 11:10:52 |
В приведенном скрине видно, что провайдером является 'Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 11.0' В качестве эксперимента создаю второй Linked сервер для OLAP, но уже таким скриптом. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Второй Linked сервер - создается, но в графических свойствах в качестве провайдера указан 'Microsoft OLE DB Provider for SQL Server' Вопрос 1: почему во втором случае провайдер определился неверно? И вторая часть с которой бы хотелось разобраться, это аргумент @catalog. Как я понял, для него нужно указать имя базы, в которой находится куб. Вопрос 2: Но как быть если в базе несколько кубов? Вопрос 3: Верно ли, что в @srvproduct можно положить любую строку? ... |
| 13.03.2018, 11:11:03 |
Yagrus2И вторая часть с которой бы хотелось разобраться, это аргумент @catalog. Как я понял, для него нужно указать имя базы, в которой находится куб. Вопрос 2: Но как быть если в базе несколько кубов? у меня была задачка опросить внутренности SSAS и выдать кол-во баз и кубов + некоторую другую инфу решил так: 1) создавал linked без указания каталога 2) брал список баз для шага 3 3) с указанием @catalog, динамически в цикле создавал, опрашивал и уничтожал linked серверы, получая необходимые мне данные ... |
| 13.03.2018, 15:29:01 |
komrad, А как вы получали список из пункта 2 ? ... |
| 20.03.2018, 10:54:39 |
С SQL 2012 : https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh230820(v=sql.110).aspx Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.03.2018, 11:45:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=EliLT&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
170ms |
43ms |
| others: | 669ms |
| total: | 934ms |
