Вывод данных XML в *.csv через SQLCMD
Добрый день. Настал момент, когда нужно понять как через консоль можно выгрузить структурированные данные, хранящиеся в таблице в формате XML. Суть в чем: есть запрос вида, которым выгружаются данные в файл Код: sql 1. 2. 3. Все выводится корректно, кроме одного момента: значение поля XML_col выводится в одну строку . Я видел аналогичные файлы с структурированным XML. Кто-то знает как этого можно достичь в текущем функционале без использования SSRS, тулзы импорта и прочего?! ... |
| 20.03.2018, 15:51:52 |
Вот нафига? Любое средство просмотра, да хоть IE, покажет тебе "структурированный, с отступами и прочим блекджеком и пшлюхами XML". ... |
| 20.03.2018, 17:10:56 |
aleks222, К сожалению, это неправда: правильно отобразит только когда система понимает, что это XML, а SQLCMD в моем случае конвертирует данные в string ... |
| 20.03.2018, 18:16:08 |
Aleksey braleks222, К сожалению, это неправда: правильно отобразит только когда система понимает, что это XML, а SQLCMD в моем случае конвертирует данные в string и вы решили что если правильно расставить на экране, то все поёмут что это xml? ну и улыбает вставка в xls, это вы думаете что вы файл экселя так нагенерируете? ... |
| 20.03.2018, 18:18:30 |
TaPaKулыбает вставка в xls Это сугубо для наглядности ... |
| 20.03.2018, 18:34:55 |
Aleksey brTaPaKулыбает вставка в xls Это сугубо для наглядности вы хотите файл выглядящий как структурированных xml? хз зачем, но тогда надо разбирать ваше поле и вставлять где надо CHAR(13) + CHAR(10) ... |
| 20.03.2018, 19:07:25 |
Aleksey braleks222, К сожалению, это неправда: правильно отобразит только когда система понимает, что это XML, а SQLCMD в моем случае конвертирует данные в string Вам нужно id преобразовать в высший уровень своего XML, то есть сформировать сначала новый XML, где листовой уровень будет <id 123><содержимое xml из строки/></id>. Я так думаю. ... |
| 20.03.2018, 19:11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690084]: |
206ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 530ms |
