Вопрос по
Всем привет! Есть доступ к серваку по виндус аунтификации. Доступ к представлению к такому серваку с другой виндовской учётки не работает. Вопрос, каким-нибудь образом можно попасть на это сервак, введя логин и пасс от виндус учётки на которую есть гранты ? мб openrowset или как-то по особенному в линках прописать ? ... |
| 20.03.2018, 16:15:56 |
Вопрос по
Да под любым процессом, запущенным от нужной учетной записи через Run As. Хоть через студию. ... |
| 20.03.2018, 16:26:00 |
Вопрос по
Сергей , спасибо за надежду=) могли бы вы, пожалуйста, скинуть мануал или набросать краткую рыбу каким способом мне запустить представление с windows-учётки user1 (на которую нет доступа к нужному серверу), но при этом есть windows-учётка user2 у которой есть нужный доступ. Спасибо! ... |
| 20.03.2018, 16:53:33 |
Вопрос по
svanrusСергей , спасибо за надежду=) могли бы вы, пожалуйста, скинуть мануал или набросать краткую рыбу каким способом мне запустить представление с windows-учётки user1 (на которую нет доступа к нужному серверу), но при этом есть windows-учётка user2 у которой есть нужный доступ. Спасибо! я хоть и не сергей, но отвечу - как это не пародоксально, но набрать в гугле "run as" и посвящаться ) ... |
| 20.03.2018, 16:57:13 |
Вопрос по
друзья, не выходит найти аналогичное решение задачи. Сейчас пытаюсь создать linked server и приконектиться к серверу MS SQL через ODBC, дополнительно указываю логин - учётку в windows и пароль от учётки в винду у которой есть доступ к серваку. Тест конекта проходит успешно, но при селекте ошибки например An error occurred while preparing the query "select * from [dbo].[table]" for execution against OLE DB provider "ADsDSOObject" for linked server "SERVER". Что не так делаю ? ... |
| 21.03.2018, 15:38:17 |
Вопрос по
А зачем вы коннектитесь к MSSQL-серверу через OLEDB-провайдер для Active Directory? ... |
| 21.03.2018, 15:43:15 |
Вопрос по
Сергей, при выборе SQL Server, указываю The linked server has been created but failed a conection test. Do you want to keep the linked server ? ... Через ODBC коннект есть, но доступ к серваку есть только по виндовской учётке. Не понимаю куда забить эти данные чтобы с другой учётки можно было через студию выполнять запросы. p.s. процедуры через sql agent работают на ура ... |
| 21.03.2018, 15:56:28 |
Вопрос по
Что-то вы не то указываете. ... |
| 21.03.2018, 15:57:28 |
Вопрос по
Сергей, попробовал другое имя сервера, заходя по виндовой учёткой в другую базу на которой есть линк на этот требуемый сервер, то всё ок. а вот если захожу в туже самую базу с другой виндовой учётки и проверяю конект к требуемому серверу, то the test connection to the linked server failed ... error 18456 ... |
| 21.03.2018, 16:09:53 |
Вопрос по
svanrus, "виндус аунтификация" требует логинизации. "введя логин и пасс от виндус учётки на которую есть гранты" - такого не бывает. Необходимо стартовать процесс от имени "виндус учётки на которую есть гранты". И в этом процессе выполнить запрос. Есть другой вариант - предоставить права логину, под которым вы авторизуетесь в Windows. Хакнуть не получится ;) ... |
| 21.03.2018, 16:21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690076]: |
219ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 523ms |
