Как удалить CR/LF символ переноса на новую строку внутри тега XML
Как преобразовать данные при выводе из таблицы из Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. в следующий вид для тега <step1> Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Есть ли такая возможность? ... |
| 26.03.2018, 11:01:09 |
Aleksey br, а откуда вон тот текст возьмётся? ... |
| 26.03.2018, 11:05:26 |
Запрос покажите которым вы такой XML генерите. Или это уже хранится в таблице и нужно просто step2/step3 убрать? ... |
| 26.03.2018, 11:06:02 |
AlanDenton, XML уже хранится в таблице. Блин! удалил часть описания: Из Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. получить: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.03.2018, 11:14:32 |
Aleksey br, 1. А зачем плодить темы? В предыдущей уже указано, ято форматирование результата больше подходит для клиентской программы. 2. Зацикливанием на "внутри тега" вы демонстрируете незнание стандарта XML, который никак не реагирует на непечатные символы между тегами. То есть ваш текст <root> <step1>This is step 1 and row 1.This is step 1 and row 2.This is step 1 and row 3.</step1> <step2>This is step 2</step2> <step3>This is step 3</step3> </root> совершенно равнозначен для любого нормального парсера такому тексту: <root><step1>This is step 1 and row 1.This is step 1 and row 2.This is step 1 and row 3.</step1><step2>This is step 2</step2><step3>This is step 3</step3></root> который, как ни странно, можно получить простейшим реплейсом. И который ваша клиентская прога наверняка покажет точно также, как и ваш текст. ... |
| 26.03.2018, 11:21:19 |
Aleksey br, declare @t varchar(max) = ' <root> <step1>This is step 1 and row 1. This is step 1 and row 2. This is step 1 and row 3.</step1> <step2>This is step 2</step2> <step3>This is step 3</step3> </root>'; with repl as (Select a.t From (Values (@t)) a(t) union all Select stuff(repl.t,patindex('%[^>]'+char(13)+char(10)+'%',t)+1,2,' ') From repl Where patindex('%[^>]'+char(13)+char(10)+'%',t)>0 ) Select top 1 @t = t From repl Order by len(t) print @t ... |
| 26.03.2018, 11:33:43 |
Aleksey br, Либо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.03.2018, 11:49:11 |
Kopellywith repl as (Select a.t From (Values (@t)) a(t) union all Select stuff(repl.t,patindex('%[^>]'+char(13)+char(10)+'%',t)+1,2,' ') From repl Where patindex('%[^>]'+char(13)+char(10)+'%',t)>0 ) Select top 1 @t = t From repl Order by len(t) print @t А как будет выглядеть такой запрос для Код: sql 1. 2. 3. Чтобы результат можно было потом присоединить к другому результату по ID ... |
| 26.03.2018, 13:10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690046]: |
157ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 482ms |
