разрушился лог в бд master что делать?
Сервер не стартует 2018-03-26 14:56:56.03 spid5s The log scan number (281:312:1) passed to log scan in database 'master' is not valid. This error may indicate data corruption or that the log file (.ldf) does not match the data file (.mdf). If this error occurred during replication, re-create the publication. Otherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup. 2018-03-26 14:40:56.04 spid5s Cannot recover the master database. SQL Server is unable to run. Restore master from a full backup, repair it, or rebuild it. For more information about how to rebuild the master database, see SQL Server Books Online. Как запустить скл сервер? ... |
| 26.03.2018, 15:17:05 |
с параметром -m та же ошибка. переименовал лог - не запускается и новый не создает. ... |
| 26.03.2018, 15:18:04 |
люблю скл, ... restore from backup ... (С) ... |
| 26.03.2018, 15:24:11 |
errorOtherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup ... |
| 26.03.2018, 15:24:57 |
таки удалось запустить без лога.... ... |
| 26.03.2018, 15:34:35 |
В общем, взял файлы БД мастер с полностью аналогичного сервера. Сервер запустился. checkdb на всех БД выполнился успешно. Приложения к базе подключилось. Скажите, что может пойти не так сейчас?... ... |
| 26.03.2018, 15:38:10 |
+ еще БД model пришлось скопировать, т.к. у нее были аналогичные ошибки. ... |
| 26.03.2018, 15:38:55 |
В ерорлоге ошибки отсутствуют. но что-то как-то неспокойно.... ... |
| 26.03.2018, 15:49:50 |
Я бы очистил лог, и забыл о беспокойстве. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.03.2018, 15:52:57 |
Максим ЧистяковЯ бы очистил лог, и забыл о беспокойстве. Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо. Так и сделаю. Логины там одинаковые, базы одинаковые вроде больше ничего не должно влиять. ... |
| 26.03.2018, 15:54:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690045]: |
205ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 505ms |
