Не могу вытащить данные из файла Paradox
Добрый день, коллеги, собственно название темы ... Подключаю файл, как линкованый объект: EXEC sp_addlinkedserver @server = N'ParadoxDB' ,@srvproduct=N'Jet 4.0' ,@provider=N'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' ,@datasrc=N'C:\Data\Paradox' ,@provstr=N'Paradox 5.X' Сам файл виден. !!!НО нажатии правой клавишей мыши в линкованом сервере на файл/таблицу, жму на "SELECT >" Возвращает ошибку: Не удалось получить набор строк схемы "DBSCHEMA_COLUMNS" поставщика OLE DB "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" для связанного сервера "ParadoxDB". Поставщик поддерживает интерфейс, но возвращает код ошибки при его использовании. (Microsoft SQL Server, ошибка: 7311) Коллеги, есть мнения, что не так? ... |
| 23.03.2018, 14:44:30 |
Возможно что-то с правами на открытие файла БД. зы: я думал, что парадокс умер лет 20 назад. :) ... |
| 23.03.2018, 14:50:06 |
slot2000Коллеги, есть мнения, что не так? Да, ошибка 7311 говорит о том, что рядом с SQL x64 желательно поставить SQL Express x86 и туда загружать из Paradox, а затем уже в "старший" SQL x64. ... |
| 23.03.2018, 14:50:40 |
slot2000, Ну или ставьте x64 версию джета и галочку "Level zero only". Но я бы рекомендовал отдельно поставить контур x86 для загрузки из источников. ... |
| 23.03.2018, 14:55:18 |
Коллеги, всем спасибо! Задача решена. смотрят в таблицы оба сервера. Что было сделано: - в свойствах линкованного сервера проставлено "без использования контекста безопасности" - установлен ODBC x32 AccessDatabaseEngine.exe - установлен bde32.exe (со второго раза) Заработало! ... |
| 27.03.2018, 16:55:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690034]: |
181ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 514ms |
