Направление сортировки кластерного индекса и Range Locks
Всем привет! В общем лазил по своим закладкам и нашел статью , "Например, если в базе есть Id 15 и Id 1025, и нет ни одного значения между ними, то при выполнении SELECT * FROM Users WHERE FacebookId = 500 будет наложена Shared блокировка на ключи с 15 до 1025", имеется ввиду при Serializable. Плюс мы тут с коллегой спорили про этот уровень, и главный вопрос был, а так ли это и влияет ли сортировка на блокировки? Решил проверить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. По итогу. Если индекс уникальный и когда мы выбираем id = 15 (когда в базе есть только 10 и 20), то при индексе ASC Update where id = 10 - проходит Update where id = 20 - нет при индексе DESC Update where id = 10 - нет Update where id = 20 - проходит Если индекс не уникален, то при update также, а вот insert нет, при индексе ASC insert id = 10 - нет insert id = 20 - да, т.е. идет блокировка с 10-19 при индексе Desc insert id = 10 - да insert id = 20 - нет, т.е. идет блокировка с 11-20 Обрыл весь гугл и не смог найти где бы это упоминалось. Если есть статьи, дайте ссылку. Или может я не правильно делал опыт и поведение совсем не такое. ... |
| 28.03.2018, 08:10:05 |
| 28.03.2018, 08:53:55 |
aleksrov, Причем "next key" трактуется как физически, так и логически. Физичиский "next key" (который в порядке просмотра индекса) блокируется всегда. Хорошо иллюстрируется примером: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. В case 1 физический "next key" совпадает с логическим. В case 2 не совпадает. Как итог имеем ненужную блокировку на строку с k = 1. ... |
| 28.03.2018, 11:50:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690028]: |
62ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 342ms |
