Ошибка при формировании XML UTF-8
Добрый день! Требуется сформировать XML в кодировке UTF-8. При этом надо вставлять в файл поля, содержащие кириллические символы. Покажите, пожалуйста на простом примерчике, как правильно преобразовывать данные, чтобы не получать ошибку типа "Недопустимый символ". Если переменная @let содержит латинские символы - ошибки нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 22.03.2018, 17:21:30 |
ну не умеет он в UTF8, только UTF16 ... |
| 22.03.2018, 17:25:37 |
ArkadyL, выкинуть SET @var=N'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' ... |
| 22.03.2018, 17:26:18 |
ArkadyLТребуется сформировать XML в кодировке UTF-8 Никак. Только внешними средствами конвертировать ANSI, UTF-16 в UTF-8. Можно SSIS использовать, но если нужен файл с BOM, то придется писать C# скрипт и повозиться с изучением самого SSIS. ... |
| 22.03.2018, 18:39:51 |
Но файл с такой кодировкой и кириллическими символами я могу принять и обработать. Вообще-то мне достаточно сохранить его на диск, так что, видимо меня вполне устроит поле varchar(max). ... |
| 23.03.2018, 09:57:07 |
Владислав Колосовно если нужен файл с BOM, то придется писать C# скрипт и повозиться с изучением самого SSIS. Зачем SSIS, если C#? Там дел на 7 строчек кода, и без всякого участия SSIS. ... |
| 23.03.2018, 11:54:06 |
Скажите, пожалуйста, а если хранить этот UTF-8 XML, в поле varchar(max), кириллические символы в него надо писать обычным образом безо всякой предварительной обработки, чтобы потом принимающая сторона смогла прочитать его? К нам приходят такие UTF-8 XML и SQL Server понимает в нём кириллицу как ни в чём не бывало. ... |
| 26.03.2018, 12:12:25 |
ArkadyLСкажите, пожалуйста, а если хранить этот UTF-8 XML, в поле varchar(max), кириллические символы в него надо писать обычным образом безо всякой предварительной обработки, чтобы потом принимающая сторона смогла прочитать его? К нам приходят такие UTF-8 XML и SQL Server понимает в нём кириллицу как ни в чём не бывало. в SQL Server не приходит UTF-8 XML , потому что он его не знает. так что у вас в логике что-то не так. ... |
| 26.03.2018, 13:20:48 |
ArkadyL, Вас обманывают, значит, кривым заголовком. ... |
| 26.03.2018, 14:24:08 |
Возможно, вы слышали о пресловутом постановлении 550-П ЦБ РФ. Они поставляют нам файлы в этой кодировке, а мы должны отправить ответ. Может, и кривой заголовок, но первая строка выглядит, как и в требуемом ответе. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Пока формируем и храним это как текстовый файл. ... |
| 27.03.2018, 09:56:20 |
ArkadyL, это - то что вы должны посылать или то, что вам приходит? ... |
| 27.03.2018, 10:04:55 |
Это ответ. Код: sql 1. ... |
| 27.03.2018, 10:23:08 |
ArkadyLЭто ответ. Код: sql 1. ответ может быть вам а может быть от вас )) ладно - задам сразу второй вопрос а как вы посылаете это ответ? )) Ведь сам ms sql не умеет "посылать файлы" ... |
| 27.03.2018, 10:41:56 |
ArkadyL, Скорее всего SET @let='ГГ' - у вас в кодировки windows-1251 Если задать SET @var='<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>' , то XML формируется. Более подробно здесь: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/xml/create-instances-of-xml-data ... |
| 27.03.2018, 11:13:23 |
Гигабайт Мегабайтович КилобайтовArkadyLЭто ответ. Код: sql 1. ответ может быть вам а может быть от вас )) ладно - задам сразу второй вопрос а как вы посылаете это ответ? )) Ведь сам ms sql не умеет "посылать файлы" Формируем этот файл как текстовый и загружаем им на сайт. С их сайта и скачиваем. Когда я из SQL Server просматриваю каталог, куда мы их списываем, и обрабатываю присланные нам файлы, всё происходит безошибочно. А первой строкой там находится UTF-8 и кириллица в файлах присутствует. ... |
| 27.03.2018, 11:33:11 |
ArkadyLГигабайт Мегабайтович Килобайтовпропущено... ответ может быть вам а может быть от вас )) ладно - задам сразу второй вопрос а как вы посылаете это ответ? )) Ведь сам ms sql не умеет "посылать файлы" Формируем этот файл как текстовый и загружаем им на сайт. С их сайта и скачиваем. Когда я из SQL Server просматриваю каталог, куда мы их списываем, и обрабатываю присланные нам файлы, всё происходит безошибочно. А первой строкой там находится UTF-8 и кириллица в файлах присутствует. как вы можете "я из SQL Server просматриваю каталог, куда мы их списываем, и обрабатываю присланные нам файлы "? у MS SQL нет возможности просматривать и обрабатывать файлы в каких-то каталогах или таки ms sql 2016 и выше? ... |
| 27.03.2018, 11:41:40 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтов, xp_cmdshell ? ... |
| 27.03.2018, 11:43:46 |
TaPaKГигабайт Мегабайтович Килобайтов, xp_cmdshell ? таки может обрабатывать файлы ? )) и да - таки и учетки есть права на просмотр любых каталогов? ))) вопрос в том что в принципе не "не может", а в том что автор знает и понимает как это делается у него в системе, а после уже можно будет выяснять как ему помочь )) ... |
| 27.03.2018, 11:55:07 |
Гигабайт Мегабайтович КилобайтовTaPaKГигабайт Мегабайтович Килобайтов, xp_cmdshell ? таки может обрабатывать файлы ? )) и да - таки и учетки есть права на просмотр любых каталогов? ))) вопрос в том что в принципе не "не может", а в том что автор знает и понимает как это делается у него в системе, а после уже можно будет выяснять как ему помочь )) ваше невежество утомило ... |
| 27.03.2018, 11:57:45 |
TaPaKГигабайт Мегабайтович Килобайтовпропущено... таки может обрабатывать файлы ? )) и да - таки и учетки есть права на просмотр любых каталогов? ))) вопрос в том что в принципе не "не может", а в том что автор знает и понимает как это делается у него в системе, а после уже можно будет выяснять как ему помочь )) ваше невежество утомило таки утомляйтесь дальше , я не возражаю. ... |
| 27.03.2018, 12:07:00 |
Да, с помощью xp_cmdshell. SQL Server 2008. Так, вроде, у меня всё работает. Ответные файлы формируем и храним у себя как varchar(max). Приложение затем сохраняет их на диск, и отправляем на сайт. Но вот в присылаемых нам файлах всё-таки находится UTF-8. И что-то типа Код: sql 1. 2. 3. их прекрасно понимает и обрабатывает. Для меня по незнанию это было неудивительно. ... |
| 27.03.2018, 12:46:27 |
ArkadyLДа, с помощью xp_cmdshell. SQL Server 2008. Так, вроде, у меня всё работает. Ответные файлы формируем и храним у себя как varchar(max). Приложение затем сохраняет их на диск, и отправляем на сайт. Но вот в присылаемых нам файлах всё-таки находится UTF-8. И что-то типа Код: sql 1. 2. 3. их прекрасно понимает и обрабатывает. Для меня по незнанию это было неудивительно. а где вы тут видите xml? )) ... |
| 27.03.2018, 13:25:12 |
и да - как вы отправляете файлы? ... |
| 27.03.2018, 13:26:22 |
@ES550PFile - в этой переменной имя файла, и он XML, считывается из заданного каталога. А отправляет их собственными руками наш сотрудник из личного кабинета банка. ... |
| 27.03.2018, 14:16:50 |
ArkadyL@ES550PFile - в этой переменной имя файла, и он XML, считывается из заданного каталога. А отправляет их собственными руками наш сотрудник из личного кабинета банка. в файле, в текстовом формате записаны данные, которые могут представлены в xml-формате ( а могут быть и не представлены) . xml - это не файл , это формат данных, а вот в чем он храниться - тут возможны варианты )) у вас по факту - в каталоге хранятся файлы, по всей видимости в текстовом представление, в который записаны данные в xml-формате( как то коряво написал, но если не понятно спросите попробую по другому написать) . так вот вы с помощью sp_executesql + OPENROWSET "читаете" эти файлы в автортекстовую переменную авторN'@xmldoc varchar(MAX) out' и в этом процессе нигде не присутствует работа с xml как с типом данных/ вот пример 1) автор declare @n varchar(max)='<a>a</a> это работа с xml или нет? )) и да почему такое странное применение OPENROWSET через sp_executesql ? почему нельзя сразу прочитать через OPENROWSET ? ... |
| 27.03.2018, 14:38:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690016]: |
302ms |
86ms |
| others: | 227ms |
| total: | 673ms |
