Продолжительнй ALTER TABLE
приветствую Имеется таблица с большим кол-вом записей приблизительно 210М. Код: sql 1. 2. вІьполняется около двух часов. Вопрос: есть ли возможность ускорить ? на таблице 2-а индекса. В доках не нашел упоминания что если дропнуть индексІь, перед добавлением то ето повлият на скорость ... |
| 30.03.2018, 14:14:50 |
_human, а проставить ваши 210М должно мигом? после дропа индекса его прийдётся ещё и создавать ... |
| 30.03.2018, 14:16:08 |
нужно было сначала новую таблицу сделать, перелить данные в неё из старой, дропнуть старую, а потом переименовать новую ... |
| 30.03.2018, 14:17:02 |
альтернатива: 1) создать поле NULL 2) посчитать его порциями 3) повесить логику вычисления MONTH(<date_column>) на триггер ... |
| 30.03.2018, 14:20:32 |
TaPaK, ситуация такая что индексьІ будут дропрутьІ позже, но как я понимаю ето не поможет. Konst_Oneнужно было сначала новую таблицу сделать, перелить данные в неё из старой, дропнуть старую, а потом переименовать новую хм, имеете ввиду SELECT *, MONTH(<date_column>) INTO <new TABLE> FROM ... ? не вижу как ето ускорит ... |
| 30.03.2018, 14:23:47 |
это не будет мешать работе основной системы ... |
| 30.03.2018, 14:26:39 |
_human, индексы вообще не причём. Серверу надо сохранить все значения. ... |
| 30.03.2018, 14:30:10 |
Konst_Oneэто не будет мешать работе основной системы идею понял, но тут не тот случай. Knyazev Alexey2) посчитать его порциями 3) повесить логику вычисления MONTH(<date_column>) на триггер а можете чуть делальнее ? ... |
| 30.03.2018, 14:33:08 |
_human, вы с какой целью добавляете PERSISTED ... |
| 30.03.2018, 14:35:53 |
TaPaK, partitioning ... |
| 30.03.2018, 14:36:52 |
_human, А чем 2 часа плохо? Один раз можно и подождать. ... |
| 30.03.2018, 15:02:03 |
Владислав Колосов, Так и будет если ничего бьІстрее не напишу ... |
| 30.03.2018, 15:07:15 |
_humanpartitioning Не хочу тупить в пятницу, но разве нужно чтобы вычисляемое поле было PERSISTED, чтобы могло участвовать в функции секционирования? И почему не подсунуть в функцию секционирования поле DATETIME, а не плодить еще один столбец? Который еще и будет ложить в одну секцию данные с разных годов (март 2017, март 2018). ... |
| 30.03.2018, 16:07:03 |
AlanDenton, AlanDentonНе хочу тупить в пятницу ну ето как бьІ закон давньІм давно Да, поле должно бьІть PERSISTED. AlanDentonИ почему не подсунуть в функцию секционирования поле DATETIME Потому что только 12 кусков. + не нужно постоянно поддерживать парт. ф-ию +Целевая таблица не хранит и не будет хранить исторических данньІх ... |
| 30.03.2018, 16:13:40 |
AlanDenton_humanpartitioning Не хочу тупить в пятницу, но разве нужно чтобы вычисляемое поле было PERSISTED, чтобы могло участвовать в функции секционирования? И почему не подсунуть в функцию секционирования поле DATETIME, а не плодить еще один столбец? Который еще и будет ложить в одну секцию данные с разных годов (март 2017, март 2018). для самого секционирования не надо, но вопрос как они потом будут работать, ну и последнее предложение в точку ... |
| 30.03.2018, 16:14:40 |
_human, авторну ето как бьІ закон давньІм давно закон чего? джунглей? ... |
| 30.03.2018, 16:15:43 |
Knyazev Alexey, Knyazev Alexeyальтернатива: 1) создать поле NULL 2) посчитать его порциями 3) повесить логику вычисления MONTH(<date_column>) на триггер Можете пояснить свое решение ? ... |
| 30.03.2018, 16:17:36 |
TaPaKдля самого секционирования не надо Спасибо. То начал думал, что чего-то таки не знаю. Если раньше на обычном вычисляемом столбце все крутилось. _human не нужно постоянно поддерживать парт. ф-ию А не легче нагенерить диапазон на несколько лет вперед и складировать в рамках одной файловой группы? ... |
| 30.03.2018, 16:18:29 |
AlanDentonА не легче нагенерить диапазон на несколько лет вперед и складировать в рамках одной файловой группы? нет не лучше. давайте по теме, если больше предложений нет ... |
| 30.03.2018, 16:19:59 |
AlanDenton, не по полю должно быть persisted, но секционировать можно и по существующему полю date_column ... |
| 30.03.2018, 16:22:33 |
_humanAlanDentonА не легче нагенерить диапазон на несколько лет вперед и складировать в рамках одной файловой группы? нет не лучше. давайте по теме, если больше предложений нет быстрого способа нет. Либо проставить целиком, или проставить частями и считать дальше чем угодно. Второй способ точно не быстрее, но объект не умрёт на время выполнения ... |
| 30.03.2018, 16:25:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690011]: |
51ms |
71ms |
| others: | 198ms |
| total: | 374ms |
