Возможности SQL скрипта
Всем приветик У меня такая проблема. Есть БД с кучей скважин и есть список скважин (их около 400), которые надо удалить из БД. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Чтобы не надо было каждую скважину отдельно удалять (я только так и могу...) Может можно придумать обращение в csv с этими скважинами. Или может еще какие идеи подкинете? DELETE FROM [collar] WHERE [holeid] = '01' и так для каждой? либо писать or и вставлять вручную? А может SQL из экселя например сам построчно их брать? Кажется у меня кривые руки... ... |
| 04.04.2018, 07:27:08 |
katish444, Как вариант: В эксель формулу: =Сцепить("Delete FROM [collar] WHERE [holeid] = '";a1;"'") формулу скопировать на весь диапозон, результат в скрипт ... |
| 04.04.2018, 08:34:25 |
katish444, Главное чтобы коды к числу не преобразовались ... |
| 04.04.2018, 08:35:22 |
katish444, Если есть возможность получить список запросом: Код: sql 1. ... |
| 04.04.2018, 08:36:49 |
Kopelly, нет, они у меня в экселе ... |
| 04.04.2018, 09:03:28 |
Kopelly, вот ты голова! Все гениальное просто))) Спасибо большое ... |
| 04.04.2018, 09:07:14 |
KopellyЕсли есть возможность получить список запросом И получить большой и бородатый problem 8623 / 8632. уж лучше Kopelly=Сцепить("Delete FROM [collar] WHERE [holeid] = '";a1;"'") Но раз уж понеслась пьянка добавлю еще способов: №2. Техничный1. Через мастер импорта импортировать список скважин из CSV в табличку [bad_list] 2. DELETE t FROM [collar] t INNER JOIN [bad_list] s ON ( t.[holeid] = s.[holeid] ) №3. Рукожопный 1. С помощью SSMS создать табличку с [bad_list] и полем [holeid]. 2. Выбрать на листе все значения этих самых holeid - они ведь в колонке, да? - и скопировать в буфер обмена (CTRL+C) 3. В SSMS открыть табличку на редактирование записей (EDIT TOP N rows) 4. Нажать на заголовок колонки holeid и вставить данные (CTRL+V) 5. В зависимости от количества строк и задумчивости РМ подождать (попить чаю, попудрить нос, проверить почту, заполнить отчет о работе) 6. DELETE t FROM [collar] t INNER JOIN [bad_list] s ON ( t.[holeid] = s.[holeid] ) №4. Извращенный А еще можно сделать в excel макрос на VBA с ADODB, где цикл будет идти по UsedRange листа и формировать sql с DELETE FROM [collar] WHERE [holeid] = '<holeid'> №5. Излишне техничный То же самое, что и №1, но создание таблицы заранее и загрузка через SSIS / BULK INSERT ... |
| 04.04.2018, 10:15:13 |
еще вариант =Сцепить("insert into #tmp select '";a1;"' as nn") т.е. генерим временную таблицу с нужными кодами, пишем вначале select * from #tmp inner join c основной таблицей, _проверяем_ что все корректно загрузили (не пропустив не захватив лишнего), и потом уже select меняем на delete ... |
| 04.04.2018, 10:42:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689988]: |
187ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 497ms |
