Про ошибку
Здравствуйте! Есть сервер Server1. У него есть прилинкованный Server2. Запускаю SQL запрос с сервера Server3, где прилинкован сервер Server1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдает такой результат Не удалось найти сервер " Server2" в таблице sys.servers. Убедитесь, что имя сервера указано правильно. При необходимости выполните хранимую процедуру sp_addlinkedserver, чтобы добавить сервер в таблицу sys.servers. Как правильно написать запрос? Или как надо правильно прилинковать,то есть с какими параметрами надо запустить sp_addlinkedserver? Выгружать надо с сервера Server3 через сервер Server1. ... |
| 05.04.2018, 08:59:55 |
Про ошибку
ferzmikk, вариант А, что у вас дальше с авторизацией и тп никто не знает https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190479(v=sql.120).aspx ну и автор сервера Server3 через сервер Server1. авторНе удалось найти сервер " Server2" ... |
| 05.04.2018, 09:05:14 |
Про ошибку
TaPaKferzmikk, вариант А, что у вас дальше с авторизацией и тп никто не знает К серверу Server1 есть доступ (проверка подлинности SQL-Server). А к серверу Server2 нету доступа, но могу выгрузить через Server1, так как там прилинкован Server2. Есть доступ к серверу Server3 (проверка подлинности Windows). Это мой сервер, находится пока на моем компе. Тут прилинкован Server1. Прилинковывал таким образом: Связанные серверы - Создать связаннный сервер .... Потом в поле связанный сервер указывал "Server1" и Тип сервера - Другой источник данных. Поставщик - "Microsoft OLEDB Provider for SQL Server". Может надо еще свойства указать там. ... |
| 05.04.2018, 09:18:16 |
Про ошибку
ferzmikk, Код: sql 1. 2. ... |
| 05.04.2018, 09:24:08 |
Про ошибку
TaPaKferzmikk, Код: sql 1. 2. Пишет Поставщик OLE DB "SQLNCLI11" для связанного сервера "Server1" вернул сообщение "Invalid authorization specification". Сообщение 7399, уровень 16, состояние 1, строка 3 Поставщик OLE DB "SQLNCLI11" для связанного сервера "Server1" сообщил об ошибке. Ошибка проверки подлинности. Сообщение 7303, уровень 16, состояние 1, строка 3 Не удалось проинициализировать объект источника данных поставщика OLE DB "SQLNCLI11" для связанного сервера "Server1". ... |
| 05.04.2018, 09:35:17 |
Про ошибку
ferzmikk, ну так и разбирайтесь с тем кто под кем и куда, вы же не под win авторизацией лезете ... |
| 05.04.2018, 09:47:29 |
Про ошибку
ferzmikk, на сервер1 создайте представление с запросом к сервер2, выполняйте запрос к представлению с сервер3. ... |
| 05.04.2018, 12:03:28 |
Про ошибку
Владислав Колосовferzmikk, на сервер1 создайте представление с запросом к сервер2, выполняйте запрос к представлению с сервер3. это решит ошибку авторизации? О дивный новый мир ... |
| 05.04.2018, 12:08:46 |
Про ошибку
TaPaK, а почему не решит? Третий авторизован на первом, а первый - на втором. Так по цепочке и пройдет, если там SQL авторизация. ... |
| 05.04.2018, 13:05:30 |
Про ошибку
Владислав КолосовTaPaK, а почему не решит? Третий авторизован на первом, а первый - на втором. Так по цепочке и пройдет, если там SQL авторизация. т.е. у него уже есть ошибка при простом запросе через сервер, вы ему предлагаеть создать представление и вуаля? ... |
| 05.04.2018, 13:09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689981]: |
186ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 466ms |
