Выгрузка в Excel
Код: sql 1. 2. MS Office на сервере не установлен, но есть Microsoft.ACE.12.0 требуется сделать "красивую" выгрузку в Excel. что есть: 1. файл-шаблона Excel с шапкой 2. гружу в SSIS-пакете 3. для выгрузки использую конструкцию Код: sql 1. что не нравится: 1. все данные (в том числе и числа) выгружаются как текст 2. после выгрузки дополнительно требуется форматирование ячеек преобразовать текст в числа и отформатировать могу дополнительно макросом Excel при открытии файла, но может быть есть способ решить задачу выгрузки проще? какие еще варианты решения задачи возможны? (через SSRS решать задачу не хотелось бы) ... |
| 10.11.2017, 14:21:28 |
Выгрузка в Excel
используя Код: sql 1. можно записать в Excel числа, как числа, а не текст? П.С. при попытке использовать Data Flow Task Excel-приемник не создается, ошибка: Код: sql 1. ... |
| 10.11.2017, 14:37:13 |
Выгрузка в Excel
Коллеги, формировать Эксель из MSSQL реально? Не простая выгрузка вида insert into OpenrowSet('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', ...), а что-то более серьезное, с шапками, форматами, фильтрами ... |
| 01.12.2017, 15:11:42 |
Выгрузка в Excel
andreymxКоллеги, формировать Эксель из MSSQL реально? Не простая выгрузка вида insert into OpenrowSet('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', ...), а что-то более серьезное, с шапками, форматами, фильтрамиЯ бы делал это средствами программы на C#. #Хэш= ... |
| 01.12.2017, 15:50:47 |
Выгрузка в Excel
andreymxКоллеги, формировать Эксель из MSSQL реально? Не простая выгрузка вида insert into OpenrowSet('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', ...), а что-то более серьезное, с шапками, форматами, фильтрамиАнриал, ИМХО. Для красивого результата нужно много чо. Я импортил из приложения в подготовленный эксель-шаблон. Шапка, выделение, колонки уже отформатированы. Даже формулы вставились. Разумеется Эксель установлен. Есть советы сохранять в ХТМЛ. Типо эксель его хавает как родной. ... |
| 01.12.2017, 15:53:25 |
Выгрузка в Excel
задача 1. генерить эксели по расписанию и отправлять по почте 2. именно эксели хотел джобом, из БД ... |
| 01.12.2017, 16:00:10 |
Выгрузка в Excel
glsтребуется сделать "красивую" выгрузку в Excel. Если надо красиво попробуйте бесплатную библиотеку EPPlus ... |
| 01.12.2017, 16:06:03 |
Выгрузка в Excel
Alexander Usglsтребуется сделать "красивую" выгрузку в Excel. Если надо красиво попробуйте бесплатную библиотеку EPPlus А тут картинки и примеры К томе того, куча примеров поставляется с библиотекой. ... |
| 01.12.2017, 16:10:09 |
Выгрузка в Excel
Alexander Usglsтребуется сделать "красивую" выгрузку в Excel. Если надо красиво попробуйте бесплатную библиотеку EPPlus а ему живой эксель нужен на сервере? ... |
| 01.12.2017, 16:16:25 |
Выгрузка в Excel
andreymxа ему живой эксель нужен на сервере? НЕТ! ... |
| 01.12.2017, 16:20:59 |
Выгрузка в Excel
gls, а в чем проблема грузить сразу из Excel? ... |
| 01.12.2017, 17:13:27 |
Выгрузка в Excel
а в чем проблема грузить сразу из Excel? и заполнять при открытии? заполнение при открытии - не вариант - файлы для стороннего заказчика, не имеющего доступа к базе. ... |
| 04.12.2017, 19:23:44 |
Выгрузка в Excel
gls, почему не CSV? ... |
| 04.12.2017, 19:33:17 |
Выгрузка в Excel
если хотите чтоб как у "эффективных менеджеров " :)) 1)ставите IntegrationServer там где excel 2) пишите dtsx - пакет по получению данных 3) в его конец вставляете работу кажись script task, в котором с помощью c# наводите в файле нужную вам "красоту". 4) отсылаете по почте. ... |
| 05.12.2017, 10:01:02 |
Выгрузка в Excel
andreymxКоллеги, формировать Эксель из MSSQL реально? Не простая выгрузка вида insert into OpenrowSet('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', ...), а что-то более серьезное, с шапками, форматами, фильтрами Технически реально, практически огромный геморой. Сервер, он какбе не про рисование экселей. И слава богу. ... |
| 05.12.2017, 10:03:23 |
Выгрузка в Excel
Гигабайт Мегабайтович Килобайтовесли хотите чтоб как у "эффективных менеджеров " :)) 1)ставите IntegrationServer там где excel 2) пишите dtsx - пакет по получению данных 3) в его конец вставляете работу кажись script task, в котором с помощью c# наводите в файле нужную вам "красоту". 4) отсылаете по почте. Вот этот сударь дело говорит! ... |
| 05.12.2017, 10:04:04 |
Выгрузка в Excel
gls[src] Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4042.0 (X64) Mar 26 2015 21:18:04 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) (Hypervisor) преобразовать текст в числа и отформатировать могу дополнительно макросом Excel при открытии файла, Меня бы устроило, но как макросом именно преобразовать? Преобразованное форматируется без проблем ... |
| 09.04.2018, 17:51:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689959]: |
182ms |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 479ms |
