SSIS. TCP Provider: An existing connection was forcibly closed by the remote host
Добрый день! Есть пакет SSIS перекачки данных между MSSQL 2008 (источник) и MSSQL 2016 (получатель). Пакет написан мастером, работает с полгода ежедневно, без ошибок. Пакет работает под управлением джобов и SSIS получателя. В пакете восемь заданий по перекачки данных: "1. trancate первый блок таблиц", "2. залили первый блок таблиц", "3. trancate второй блок таблиц", "4. залили второй блок таблиц" и т.д. С неделю назад стал обламываться третий блок заливки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сначала ошибка плавала - то есть, то нет, а сейчас стала постоянно повторимой, в том числе и при ручном выполнении шагов SSIS. Остальные шаги по перекачке данных работают нормально Подскажите, куда смотреть. ... |
| 27.03.2018, 11:11:53 |
a-v-mikhailov, The specified network name is no longer available ... |
| 27.03.2018, 11:16:01 |
TaPaK, спасибо за ответ, но шаги 1, 2 и 4 по перекачке данных работают стабильно, и по объему передаваемых таблиц не могу сказать, что шаг 3 на порядок больше. Считаете, что есть прерывания сети между источником и получателем и он совпадают именно с третим шагом? ... |
| 27.03.2018, 11:21:48 |
a-v-mikhailov, timeout? ... |
| 27.03.2018, 11:31:18 |
TaPaK, на источнике таймаут удаленных подключений - 3600 сек, а на получателе - 600 сек - более чем достаточно, и ошибка возникает раньше, чем даже 10 минут Сейчас проверял - на третий раз шаг прошел без ошибок, то есть ошибка снова "поплыла" От чего это может зависеть? Спасибо, ... |
| 27.03.2018, 12:16:54 |
a-v-mikhailovTaPaK, на источнике таймаут удаленных подключений - 3600 сек, а на получателе - 600 сек - более чем достаточно, и ошибка возникает раньше, чем даже 10 минут Сейчас проверял - на третий раз шаг прошел без ошибок, то есть ошибка снова "поплыла" От чего это может зависеть? Спасибо, от того что происходит на получателе. в ошибке понятно написано откуда у ошибки растут ноги. и да ошибок несколько, а не одна. ... |
| 27.03.2018, 12:21:52 |
a-v-mikhailov, Код: sql 1. Смотреть на хост-источник данных. Почему он закрывает соединение - в логи SQL сервера, системы... Структура сети между серверами... Еще подозрительно Код: sql 1. Как у вас устроено разрешение имен? DNS севрер, Active Directory или что-то иное? ... |
| 27.03.2018, 12:23:38 |
a-v-mikhailov, вы же timeout смотрите в пакете ? ну и посмотрите что в логах серверов ... |
| 27.03.2018, 12:42:23 |
TaPaKвы же timeout смотрите в пакете ? нет, в Remote Connections сервера TaPaKну и посмотрите что в логах серверов посмотрел на сервере-источнике и сервере-получателе. в процессе ошибки ничего в логах нет ... |
| 27.03.2018, 17:05:15 |
a-v-mikhailov, может быть что угодно. Надо смотреть на сервере который соединение закрывает. У меня сейчас один сервер таким страдает. При детальном разборе выяснилось проблемы с дисковой подсистемой. Еще возможен вариант failover'a если используете AlwaysOn. Смотрите логи ... |
| 27.03.2018, 18:50:08 |
a-v-mikhailovПодскажите, куда смотреть. Сделать run as administrator для cmd.exe. И затем сделать "Netsh int ip set chimney DISABLED". Всё. ... |
| 27.03.2018, 19:00:53 |
ПалЪ СанычЪПри детальном разборе выяснилось проблемы с дисковой подсистемой. Еще возможен вариант failover'a если используете AlwaysOn. Смотрите логи У нас Standard с его усеченным кластером. А как вы делали детальный разбор, что применяли? ... |
| 29.03.2018, 18:04:40 |
a-v-mikhailov, читайте логи SQL server'a и Windows на предмет ошибок и предупреждений, которые коррелируються по времени с вашим событием ... |
| 29.03.2018, 18:55:23 |
Проблема ушла после расширения канала связи между серверами Всем спасибо ... |
| 11.04.2018, 15:37:28 |
a-v-mikhailov, угу и попутно заменили неисправные циски. ... |
| 11.04.2018, 15:46:00 |
Владислав Колосовa-v-mikhailov, угу и попутно заменили неисправные циски. Да это вряд ли, скорее просто карточки с 1Гбит поменяли на кошерные 10 Гбит. ... |
| 11.04.2018, 15:47:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689951]: |
25ms |
197ms |
68ms |
| others: | 229ms |
| total: | 556ms |
