Помогите пожалуйста с Базой
Таблица контактов оператора dbo.Contacts: [CaseID] int, -- ид дела [OperatorID] int, -- ид оператора (его уникальный номер) [ContactDate] datetime, -- дата создания контакта [ContactResultID] tinyint -- ид контакта, который создал оператор Пример: CaseID____OperatorID___ContactDate__________ContactResultID 1__________10_____2016-01-03 08:07:23.000______1 2__________11_____2016-01-03 08:16:32.000______2 1__________12_____2016-01-03 08:20:12.000______1 4__________13_____2016-01-03 08:20:16.000______3 5__________14_____2016-01-03 08:22:18.000______2 1__________15_____2016-01-03 08:24:36.000______4 2__________16_____2016-01-03 08:25:27.000______5 3__________17_____2016-01-03 08:26:20.000______1 9__________18_____2016-01-03 08:27:13.000______2 5__________19_____2016-01-03 08:28:32.000______3 Таблица платежей dbo.Payments: [CaseID] int, [PayDate] date, [PaySum] float CaseID___PayDate____PaySum 1_____03.01.2016___122121 2_____02.01.2016___12121 1_____03.01.2016___34 4_____04.01.2016___115 5_____05.01.2016___3 1_____06.01.2016___3 2_____07.01.2016___1212 3_____08.01.2016___3434 9_____09.01.2016___34 5_____10.01.2016___53344 Задание: Посчитать кол-во уникальных выполненных обещаний за 2016 год в разрезе оператора dbo.Contacts.OperatorID. ContactResultID=1 – это ид контакта «Обещание». Выполненным обещанием считается, если дата соответствующего контакта оператора dbo.Contacts.[ContactDate] находится в промежутке dbo.Payments.PayDate +/-2 дня. Примечание: На одно и то же дело dbo.Contacts.CaseID обещание dbo.Contacts. ContactResultID =1 могут поставить несколько операторов dbo.Contacts.OperatorID, поэтому, если есть несколько обещаний, которые попадают в промежуток dbo.Payments.PayDate +/-2 дня нужно взять только 1-но то, которое было поставлено оператором раньше. Результат вывести в виде: Operatorid___PTPCount 10________545 11________12154 12________122121 13________545 14________2323 15________45 16________56567 17________4545 18________2323 19________1212 Где PTPCount – кол-во уникальных выполненных обещаний. Помогите пожалуйста. Если есть возможность с обоснованием. ... |
| 12.04.2018, 15:28:25 |
И что не получается? ... |
| 12.04.2018, 16:09:16 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 12.04.2018, 16:21:24 |
А чорт, не прошел я тестирование... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.04.2018, 16:25:01 |
aleks222, Это тест на сообеседовании, сказали будем все эти базы изучать, я этого всего не знаю, но изначально нужно решить данное задание, тоесть разобраться где как и в чем. Я не совсем понимаю куда нужно вставлять данный код. Я сейчас читаю литературу по акцесу, правильно? Вношу туда данные. А вот с кодами что делать я не совсем понимаю. ... |
| 12.04.2018, 17:23:45 |
akafashЯ сейчас читаю литературу по акцесу, правильно? Вношу туда данные. А вот с кодами что делать я не совсем понимаю.Если у вас база данных в Аксессе, то зачем вы морочите людям голову и задаете вопрос в ветке по MSSQL? ... |
| 12.04.2018, 17:25:03 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Не в акцессе она, просто я не имею представления что именно делать и копаю во все стороны. Объясните в чем работать пожалуйста. И что там сделать? ... |
| 12.04.2018, 18:00:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=anastashyo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
196ms |
44ms |
| others: | 396ms |
| total: | 697ms |
