Как узнать с какого компьютера подключались к базе по RDP?
Для логирования изменений данный в базе нужно иметь возможность понять кто именно внес изменения в данные. ip адрес и имя хоста, которые подключаются к серверу в пределах одной локальной сети можно легко узнать через connectionproperty('client_net_address') и select hostname from master.dbo.sysprocesses. Но как узнать кто именно из клиентов подключался через RDP? В идеале командой sql узнаьт ip компьютера с которого подключались на сервер, чтобы можно было при апдейте данных инсертить в таблицу с логами кто именно внес изменения. Часть клиентов работает через локалку, часть через RDP, можете подсказать как сделать подобное? ... |
| 12.04.2018, 17:20:02 |
Вы не пробоввали разным пользователям давать разные логины? kombalaНо как узнать кто именно из клиентов подключался через RDP? В идеале командой sql узнаьт ip компьютера с которого подключались на серверНет таких команд, потому что передача этих данных на сервер не предусмотрена протоколом общения клиента и сервера. ... |
| 12.04.2018, 17:21:04 |
kombala, это нужно определять в апликации через которую они (пользователи) работают с базой. ... |
| 12.04.2018, 17:22:42 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, ясно, спасибо, думал что можно быстро повесить триггер на апдейт определенной таблицы и временно решить проблему пока не добавят вывод лога в приложении. ... |
| 13.04.2018, 09:38:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689935]: |
454ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 769ms |
