Некорректно удален лог шиппинг, что делать?
ситуация такая: есть 2 SQL сервера(2000) на 1-м есть база данных для которой создан maintenance Plan с лог шиппингом этой базы на 2-й сервер, механизм работал около месяца, но один дядечка взял: Удалил maitainence plan на 1 сервере(не сделав remove logshipping) + руками удалил дожобы backup,copy,restore транзакшен логов затем я на 2-м сервере вошел в свойства базы(которая туда логшиппилась) - нажал remove logshipping и удалил базу вообще со 2 сервера при попытке создать новый maintainance plan на сервере 1 с логшиппингом на второй сервер(с инициализацией базы), возникает ошибка error 14261 The specified primary_server_name.primary_database_name("X") already exists + если посмотреть свойства БД на 1 сервере, то на вкладке свойств остался раздел log shipping с кнопкой Details, при нажатии на нее появляется окошко с информацией о monitor server connection, кнопки OK,Cancel и написано "This database is currently publishing transaction logs for LogShipping". Как я понимаю это проблема возникла из-за того что этот дядя перед удалением maintainance plan на сервере 1 не нажал remove logshipping на свойствах этого плана. каким образом мне теперь убрать этот старый log shipping? ... |
| 23.04.2007, 11:48:47 |
прошу прощения, как оказалось удалить maintainance plan пока есть лог шиппинг нельзя, этот мужчина удалил базу с исходного сервера - после этого автоматически удаляется maintainance plan, а затем поднял ее заново с информацией от логшиппиге в свойствах. как удалить эту информацию о былом логшиппиге? ... |
| 23.04.2007, 12:15:54 |
| 23.04.2007, 12:37:23 |
спасибо все исправил ... |
| 23.04.2007, 13:42:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689927]: |
193ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 505ms |
