Получения данных из большого CSV файла с помощью OPENDATASOURCE
Здравствуйте, у меня есть CSV-файл (в нем 45 млн. строк и размер 8,13 ГБ) я хочу получить все строки (для дальнейшего анализа) из этого файла с помощью следующей команды: Код: sql 1. при её выполнении возникает следующая ошибка: авторOLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "(null)" returned message "The query cannot be completed. Either the size of the query result is larger than the maximum size of a database (2 GB), or there is not enough temporary storage space on the disk to store the query result.". Сообщение 7311, уровень 16, состояние 2, строка 1 Cannot obtain the schema rowset "DBSCHEMA_COLUMNS" for OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "(null)". The provider supports the interface, but returns a failure code when it is used. Если выполнить следующую команду (CSV-файл содержит 10 строчек и размер 837 байт): Код: sql 1. то она выполняется успешно. ... |
| 18.04.2018, 12:07:11 |
Вопрос: как мне получить содержимое первого файла с помощью OPENDATASOURCE подобных процедур? ... |
| 18.04.2018, 12:08:29 |
ASukhov1986, 1) на севере, где находиться СУБД есть два жестких диска (с и d), на первом свободно 46 Гб, на втором свободно 103Гб; 2) версия СУБД: Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4042.0 (X64) Mar 26 2015 21:18:04 Copyright (c) Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor) ... |
| 18.04.2018, 12:11:29 |
т.е. сообщения об ошибке вы не поняли? )) ... |
| 18.04.2018, 12:24:24 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтов, вроде бы да ... |
| 18.04.2018, 12:28:38 |
ASukhov1986, что "вроде бы да"? )) что вы поняли из сообщения об ошибке? ... |
| 18.04.2018, 12:37:15 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтов я понял, что размер выгруженных данных из этого файла не должно превышать 2 ГБ. ... |
| 18.04.2018, 12:45:19 |
ASukhov1986Гигабайт Мегабайтович Килобайтов я понял, что размер выгруженных данных из этого файла не должно превышать 2 ГБ. как грит мой начальник "Бинго!" )) ... |
| 18.04.2018, 12:48:43 |
ASukhov1986, дравер ACE с теми же ограничениями как и excel(в общем). У вас csv и можно через другие https://www.connectionstrings.com/textfile/ ... |
| 18.04.2018, 12:55:01 |
TaPaK, Пример моих данных в CSV-файла: 77"WORK_PLACE""Принадлежность средств поверки""""2000/01/01 00:00:00"1188"CODIFF""Кодификатор СИ""""2000/01/01 00:00:00"11 Пытаюсь использовать следующую команду: Код: sql 1. 2. 3. и возникает ошибка: авторСообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 3 Incorrect syntax near 'FORMAT'. хотя в руководстве есть этот параметр https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/bulk-insert-transact-sql ... |
| 18.04.2018, 15:41:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689907]: |
444ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 738ms |
