Вопрос по переименованию MSSQL сервера.
Здравствуйте. Попробую пояснить ситуацию: Сейчас на работе стоит Windows Server "Server1", на котором установлен MSSQL сервер, с дефолтным инстансом, по имени совпадающим с именем Windows сервера. Код: sql 1. 2. выдают: Server1 Server1 "Рядышком" готовлю его клон (на замену), только с более новой виндой и более новым MSSQL-сервером. Назвать клон " Server1 " (пока) не могу, и поэтому он пока называется " TestServer ". На старом Server1 настроены Linked Server(ы) которые "смотрят" на другие сервера. И некоторые другие сервера также "смотрят" на Server1 . На текущий момент, старый и новый серверы (в разрезе выполняемых задач) отличаются только именами. Скоро мне придется загасить "Server1" и переименовать "TestServer" в "Server1" Со стороны MSSQL, на "TestServer" это выльется в: Код: sql 1. 2. + перезагрузка MSSQL. Вопрос: После переименования тестового сервера под "боевой" нужно ли мне будет переопределять Linked -серверы? Или ещё что-то делать после придания тестовому серверу "боевого" имени? ... |
| 19.04.2018, 09:27:51 |
Может быть кто, что посоветует, что посмотреть/проверить в моём случае? ... |
| 19.04.2018, 11:20:52 |
Устанавливайте спокойно всё с новыми именами. Потом отключите старый сервер и сделайте в DNS c-name старого имени - указывающий на новый сервер. Если планируете AlwaysON, то создадите листенера с именем старого сервера (этот вариант лучше, т.к. делегированию мешать не будет). Очень не рекомендую переименовывать SQL Server. У него все метаданные строятся на имени экземпляра. Переименуете, а потом нарвётесь на какой-нибудь баг от переименования, и будете долго "репу чесать", из-за чего сломалось и как поправить... ... |
| 19.04.2018, 11:45:01 |
Если правильно помню, то после смены имени компьютера ломается репликация без переименования сервера с установкой по умолчанию. ... |
| 19.04.2018, 12:01:43 |
Владислав Колосов, У меня не настроена репликация. там всё достаточно простенько. ... |
| 19.04.2018, 15:27:31 |
MAULERПосле переименования тестового сервера под "боевой" нужно ли мне будет переопределять Linked -серверы? Мы при переезде сервака линкед-сервер на самого себя настроили на алиас, и уже после переезда просто сменили ip у алиаса, а название линкед-сервера и код по его созданию остался прежним. Насчет: Код: sql 1. 2. Я использовал в проце бэкапирования Код: sql 1. . После сисадмин как-то сделал мне виртуальный клон машины под новый сервер. Так вот Код: sql 1. мне выдавало название той машины, с которой делалось клонирование. Переделал код на Код: sql 1. - этот код всегда выдает текущее название сервера. ... |
| 19.04.2018, 17:43:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689896]: |
163ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 439ms |
