Отрабатывает корректно, но выдаёт ошибку, как так ?
Добрый день ! С сервера MS SQL 2000 SP4 хочу запустить джоб на удалённом прилинкованом сервере MS SQL 2008 R2 SP3 Запускаю Код: sql 1. Получаю авторЗадание "чек свободного места" запущено успешно. Сообщение 0, уровень 11, состояние 0, строка 0 При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы. Джоб на удалённом сервере нормально корректно запускается. Как убрать ошибку ? ... |
| 20.04.2018, 10:32:43 |
stavgreengo, судя по уровню ошибки, такого объекта нет(скорее всего удалённого джоба). Пробуйте сначала в ssms выполнить и посмотреть полностью ... |
| 20.04.2018, 10:47:51 |
TaPaKstavgreengo, судя по уровню ошибки, такого объекта нет(скорее всего удалённого джоба). Пробуйте сначала в ssms выполнить и посмотреть полностью Он есть. Это джоб, он прекрасно запускается. Мне надо устранить ошибку. ... |
| 20.04.2018, 10:57:55 |
stavgreengo, ну раз надо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Господь, жги :) ... |
| 20.04.2018, 11:00:21 |
TaPaKstavgreengo, ну раз надо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Господь, жги :) авторСообщение 170, уровень 15, состояние 1, строка 5 Line 5: Incorrect syntax near 'CATCH'. Сообщение 156, уровень 15, состояние 1, строка 7 Incorrect syntax near the keyword 'END'. MS SQL 2000 SP4 ... |
| 20.04.2018, 11:05:53 |
Интересный глюк) при вызове джоба прилинкованого 2008R2 с 2000 SP4 При другой конфигурации не воспроизводиться. ... |
| 20.04.2018, 12:41:10 |
stavgreengoДобрый день ! С сервера MS SQL 2000 SP4 хочу запустить джоб на удалённом прилинкованом сервере MS SQL 2008 R2 SP3 Запускаю Код: sql 1. Получаю авторЗадание "чек свободного места" запущено успешно. Сообщение 0, уровень 11, состояние 0, строка 0 При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы. Джоб на удалённом сервере нормально корректно запускается. Как убрать ошибку ? они уже там, взяли под контроль ... |
| 20.04.2018, 13:08:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689890]: |
228ms |
53ms |
| others: | 266ms |
| total: | 588ms |
