Откатывается большая транзакция...
После UPDATE Если судить по SELECT'у c (nolock)ом, то откат будет длиться месяцы!... 😱 killl with statusonly возвращает 0% Вопросы: 1. Можно ли верить такому SELECT'у? 2. Можно ли понять примерное время завершения отката? 3. Можно ли как-то его ускорить? 4. Что будет, если не дождаться его? (server restart, ALTER DATABASE xxx SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE...) ... |
| 19.04.2018, 19:49:18 |
1. Почему нет? 2. Вы же уже два способа нашли. 3. До многопоточного undo MSSQL еще не дорос, так что маловероятно. Но помониторить ожидания откатываемой сессии все же стоит, может вылезет чего интересное. 4. После рестарта сервер продолжит откат на третьей фазе recovery. И, может быть даже, с самого начала. ... |
| 19.04.2018, 19:58:13 |
| 19.04.2018, 20:04:33 |
hnkovr, откат идет 1-2 времени наката. ... |
| 20.04.2018, 13:21:35 |
hnkovrПосле UPDATE Если судить по SELECT'у c (nolock)ом, то откат будет длиться месяцы!... 😱 killl with statusonly возвращает 0% Вопросы: 1. Можно ли верить такому SELECT'у? 2. Можно ли понять примерное время завершения отката? 3. Можно ли как-то его ускорить? 4. Что будет, если не дождаться его? (server restart, ALTER DATABASE xxx SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE...) У нас однажды потребовали отменить транзакцию после 4 часов работы, работал merge partition. Как я ни пытался отговорить свое начальство - уперлись рогом в землю, отменяй и все. Отменили , начался rollback. Через час снова ко мне - перегружай инстанс, говорю - не надо, ничем не поможет, надо ждать завершения. Не уговорил. В итоге rollback работал 9 часов. Был во всем этом плюс - после всего случившегося получил дополнительные диски, вместо merge partition работает switch-truncate-merge, работает ровно секунду. Так что в твоем случае только ждать. И на будущее попытаться сократить время UPDATE. ... |
| 21.04.2018, 18:07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689885]: |
201ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 536ms |
