Cannot initialize the data source object of OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
Добрый день, не работает подключение к LinkedServer у пользователя. Выдает ошибку: Cannot initialize the data source object of OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "margin_excel_srv". (Microsoft SQL Server, Error: 7303) Сервер подключается к эксель файлу в папке. Вот скрипт создания: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У меня все работает нормально. Права на чтение из папки у пользователя есть. Ради прикола даже сделал его сисадмином на сервере - все равно такая же ошибка. Есть идеи как это лечится? ... |
| 23.04.2018, 15:29:44 |
Есть подозрение это как-то связано с версиями экселя. У пользователя стоит 32х битная, у меня 64 битная. Может из-за этого оно и глючит. По крайней мере это единственное что я смог нарыть... ... |
| 23.04.2018, 17:55:36 |
Для потомков. Лечится вот таким способом. 1) Сделать SQL логин, от имени которого идет подключение к серверу. К сожалению, он должен быть сисадмином. Наверное, есть способ дать ему меньше прав, но я не нашел. 2) Завести этот логин в самом LinkedServer. Код: sql 1. У меня подключается приложение, поэтому пользователи логин и пароль сисадмина знать не будут. Работает вроде... ... |
| 25.04.2018, 09:26:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689859]: |
195ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 498ms |
