Буферный пул заполнен менее чем на 5%
День добрый! Есть база 1С размером 3тб, которая размещена на мощном железе (4 проца, 512 гб ram, дисковая полка подключена по оптике). Больше года база работала на этом оборудовании в штатном режиме, без жалоб по производительности. В выходные сервер был перезагружен, и это привело к неожиданному результату: несмотря на то, что mssql захватил весь объем выделенной ему памяти (490 гб), значение счетчика BufferManager:database pages не поднимается выше 3 млн, т.е. 24 гб или менее 5% доступной памяти. При этом идет интенсивное чтение данных с дисковой подсистемы, в среднем 200мб/с с пиками до 800мб/с, и время жизни страниц в памяти очень низкое (20-30 сек). По всему выходит, что менеджер памяти не кэширует страницы данных в памяти, а по какой-то причине сбрасывает их на диск. Это было бы понятно при нехватке памяти, когда "лишние" страницы вытеснялись бы новыми, необходимыми для выполнения запроса. Но свободной памяти более чем достаточно - SQLServer:MemoryManager:free pages (KB) = 410 000 000. В 1С сейчас невозможно работать из-за чрезвычайно медленной работы базы. Подскажите, есть ли возможность заставить менеджер памяти снова использовать выделенную память по максимуму, как это было до перезагрузки? Версия ОС: Windows 2012 R2 Standard Версия SQL: Microsoft SQL Server 2012 Enterprise - 11.0.2100.60 (X64) 1C работает на отдельном сервере ... |
| 25.04.2018, 12:56:06 |
Покажите результаты скрипта 21138033 ... |
| 25.04.2018, 13:00:15 |
| 25.04.2018, 13:10:19 |
Brig_w, sql в виртуалке? ... |
| 25.04.2018, 13:13:37 |
TaPaK, нет, физика ... |
| 25.04.2018, 13:14:35 |
Brig_w, RTM? cсерьёзно? WTF :) начните с SP вот в частности в эту тему https://support.microsoft.com/ru-kz/help/2845380/fix-you-may-experience-performance-issues-in-sql-server-2012 ... |
| 25.04.2018, 13:17:21 |
TaPaKначните с SP +1 Тоже сталкивались с таким багом. Буферный пул успевал заполниться не больше, чем до 20%, а потом его опустошал Lazy writer. ... |
| 25.04.2018, 13:26:08 |
TaPaK, Это понятно. Но хотелось понять суть проблемы и может ли она решиться установкой SP. Раньше перезагрузки сервера не приводили к столь печальным последствиям, sql быстро набирал горячие данные в буферпул и весьма шустро работал. ... |
| 25.04.2018, 13:32:30 |
Brig_wTaPaK, Это понятно. Но хотелось понять суть проблемы и может ли она решиться установкой SP. Раньше перезагрузки сервера не приводили к столь печальным последствиям, sql быстро набирал горячие данные в буферпул и весьма шустро работал. ответ прозаичен: ожидать от RTM к которому уже выпущено 4 SP, можно всего. Да и здоровыми таких людей не называют :) ... |
| 25.04.2018, 13:34:30 |
А в логе ничего подозрительного нету? Может кто dbcc dropcleanbuffers зашедулил?.. ... |
| 25.04.2018, 13:39:52 |
Brig_w, автор Раньше перезагрузки сервера не приводили к столь печальным последствиям, sql быстро набирал горячие данные в буферпул и весьма шустро работал. а, ну как вариант можете перегружать до тех пор пока не станет "хорошо" :) 1С-ники ... |
| 25.04.2018, 13:40:31 |
Brig_wНо хотелось понять суть проблемы и может ли она решиться установкой SP Если у вас описанная в статье проблема, то достаточно посмотреть счетчик SQL Server: Buffer manager\LazyWrites/sec - будут видны явные пики. ... |
| 25.04.2018, 13:41:45 |
если прям лень ссылку открыват авторThis causes a temporary release of more memory than is required to return to a steady state. For example, the buffer pool can release more data pages than required, inflating the free list depths and reducing the page life expectancy (PLE) for the buffer pool. In this situation, you'll notice a quick decline in the SQLServer:Buffer Manager\Page life expectancy performance counter values and a quick increase in SQLServer:Memory Manager\Free Memory (KB) performance counter values. ... |
| 25.04.2018, 13:43:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689855]: |
173ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 497ms |
