Не удается создать контекст SSPI
написал на дельфи приложеньице, которое собирает данные и заливает их в таблицу на СКЛ-сервере. Подключение к серверу идет с помощью ADO-компонента. Строка подключения такая: авторProvider=SQLOLEDB.1;Trusted_Connection=yes;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=<DBName>;Data Source=<ServerName> Т.е., как я понимаю, мы дали команду доверять нашей windows-идентификации когда СКЛ-сервером был старый СКЛ2000, все было хорошо. когда перешли на новый СКЛ2012, возникла вот эта ошибка (в строке подключения только сменили имя сервера на новое): "Не удается создать контекст SSPI" Почитал вот это Если с клиентского компьютера, на котором запускаем приложеньице, выполнить: ping <имя СКЛ-сервера>, то выдает IP этого сервера ping -a <IP-сервера>, то НЕ выдает имя сервера, а пишет только его IP раз все так плохо с Kerberos'ом и чего-то надо подкрутить, то почему тогда нормально проходит подключение к SQL-ю из SQL Server Management Studio с Windows-авторизацией ? ... |
| 25.04.2018, 02:42:57 |
нуб987раз все так плохо с Kerberos'ом и чего-то надо подкрутитьРаз лень крутить, сносите 2012 и ставьте 2000й назад. ... |
| 25.04.2018, 03:26:30 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, с чего вы взяли, что лень? разобраться хочу, что именно крутить. Если все по статье, то почему ManagementStudio коннектится без проблем из под windows-учетки? ... |
| 25.04.2018, 03:54:19 |
нуб987почему Management Studio коннектится без проблем из под windows-учетки? Похоже , ваша строка соединения работает только для SQL Server 2000 и SQL Server 7.0 Management Studio использует другую строку соединения, поэтому у него всё хорошо. ... |
| 26.04.2018, 00:30:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689850]: |
174ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 435ms |
