Как объяснить базе данных, что мне необходимо ближайшее значение
Пыталась решить проблему с float/varchar, которая мне ничего не дала.... Вообщем, попытаюсь объяснить человеческим языком. Есть геологическое описание скважины. Например from 1000м to 1200м - "алевролиты", но эти 200 метров бурили не в один день, конечно, а недельку. И для суточного отчета по бурению, надо это геологическое описание вытянуть только на тот интервал, который пробурили сегодня. К примеру с 1122 до 1150. Этот интервал полностью попадает. Вот как базе объяснить, что надо брать ближайшее число from и выдавать описание. А если бурили с 1190 до 1225. Тут захватывает уже новый интервал геологического описания. Не могу придумать, как же выпросить у БД именно те интервалы, которые мне нужны. Есть такая функция, не равно, не больше/равно, а именно ближайшее число. Может Abs(Min(From - EventFromDay)), только не соображу как это в условии прописать Кажется у меня кривые руки... ... |
| 25.04.2018, 07:22:54 |
katish444, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.04.2018, 07:34:32 |
katish444, Если за сутки надо показать только один слой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.04.2018, 07:36:59 |
Kopellykatish444, Если за сутки надо показать только один слой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо большое Сейчас разберусь и буду думать как эту уловку вставить в мой скрипт :-) Что бы я делала без тебя, билась бы, наверное, головой о стену.... Спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. ... |
| 25.04.2018, 07:49:25 |
katish444, ОДин слой за сутки наверно так правильнее будет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.04.2018, 07:52:41 |
Kopellykatish444, ОДин слой за сутки наверно так правильнее будет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Нет, если я правильно поняла, то это не пойдет. Ведь значений, где Код: sql 1. 2. очень много. Все значения меньше 1122, к примеру будут меньше... ... |
| 25.04.2018, 09:11:20 |
katish444, Че-то туплю, для одного слоя: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.04.2018, 10:03:18 |
Kopelly, спасибо большущее! С меня шоколадка))) ... |
| 25.04.2018, 11:08:26 |
сдаётся мне, вам бы там процедурка с циклом не помешала ... |
| 25.04.2018, 11:40:18 |
tip78сдаётся мне, вам бы там процедурка с циклом не помешала курсор + цикл, шобы всё как у людей ... |
| 25.04.2018, 11:55:30 |
tip78сдаётся мне, вам бы там процедурка с циклом не помешала я не умею... ... |
| 25.04.2018, 12:27:30 |
Kopelly,не сработало. Он не выдает значение описания скважины. Пишет NULL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 25.04.2018, 12:28:32 |
TaPaK, да не могу я так. Руки то у меня кривые))) SQL изучала на каком-то курсе в школе...Все на этом... ... |
| 25.04.2018, 12:30:09 |
Kopelly, вот... ... |
| 25.04.2018, 12:31:08 |
Kopelly, Вот так выглядят таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получить надо примерно как на картинке ниже ... |
| 25.04.2018, 12:41:12 |
katish444, ... |
| 25.04.2018, 12:41:26 |
katish444, Судя по всему не повезло - у первой попавшейся записи [NAME] <> 'Lith_RockName' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.04.2018, 12:42:30 |
Kopelly, О, боги Олимпа! У тебя снова получилось! Спасибо большое! ... |
| 25.04.2018, 12:49:31 |
Kopelly, рано я обрадовалась. Если интервал бурения попадает в два интервала описания, то он берет только первый.... Вот например тут должна быть еще строчка... С геологическим описанием, т.к. в таблице описания интервалы 1136-1175 и следующий 1175-1183 ... |
| 25.04.2018, 12:54:03 |
katish444, в принципе, я сделала top 2 врядли они будут бурить больше 40 метров в день. Спасибо ... |
| 25.04.2018, 12:57:29 |
katish444Kopelly, рано я обрадовалась. Если интервал бурения попадает в два интервала описания, то он берет только первый.... Вот например тут должна быть еще строчка... С геологическим описанием, т.к. в таблице описания интервалы 1136-1175 и следующий 1175-1183 Я же тебе уже писал как получить все слои за день ... |
| 25.04.2018, 13:05:20 |
Kopellykatish444Kopelly, рано я обрадовалась. Если интервал бурения попадает в два интервала описания, то он берет только первый.... Вот например тут должна быть еще строчка... С геологическим описанием, т.к. в таблице описания интервалы 1136-1175 и следующий 1175-1183 Я же тебе уже писал как получить все слои за день Потому что я глупая, я же вставляю твои идеи в свой скрипт, вот кряхтела я долго - не сработало! Думаю не катит, и что оказалось?! Я просто не заметила, что там WHEN в кейсах не хватает Спасибо большое! Сейчас думаю все попрет! ... |
| 25.04.2018, 13:30:36 |
Наймите уже Kopelly в штат внештатным консультантом. ... |
| 25.04.2018, 16:22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689849]: |
33ms |
51ms |
| others: | 188ms |
| total: | 302ms |
