Где при создании индекса колонка будет занимать больше места? (INCLUDE или напрямую)
Добрый день. Хочу создать индекс, включающий 4 колонки таблицы. Типы полей такие: Код: sql 1. 2. 3. 4. Читаю мануалы: column Столбец или столбцы, на которых основан индекс INCLUDE (column [ ,... n ] ) Указывает неключевые столбцы, добавляемые на конечный уровень некластеризованного индекса.Некластеризованный индекс может быть уникальным или неуникальным. Но мало чего понял из этого... Интересует с практической точки зрения как предпочтительнее сделать (занимаемое место, производительность и т.д.) Код: sql 1. или Код: sql 1. ? ... |
| 26.04.2018, 18:39:38 |
С практической точкой зрения индексы делаются для каких-то запросов или ограничений. ... |
| 26.04.2018, 18:47:09 |
Гавриленко Сергей АлексеевичС практической точкой зрения индексы делаются для каких-то запросов или ограничений. Запросы, используют в условиях выборки эти 4 поля. Есть внешний ключ по полю c4, но отсутствует индекс. Так же есть кластерный индекс по полю id. (оно отсутствует среди этих четырех полей) ... |
| 26.04.2018, 18:49:10 |
ssmsЗапросы, используют в условиях выборки эти 4 поля. Одновременно? ... |
| 26.04.2018, 18:51:02 |
Гавриленко Сергей АлексеевичssmsЗапросы, используют в условиях выборки эти 4 поля. Одновременно? Разные запросы по 1-2 поля. ... |
| 26.04.2018, 18:58:14 |
ssmsГавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Одновременно? Разные запросы по 1-2 поля.Индекс (c1,c2,c3,c4) может использоваться только если вы используете в запросе комбинации полей c1-c2-c3-c4, c1-c2-c3, c1-c2, c1. И то, "использование" должно быть вполне определенным. Как только у вас выпадает поле из цепочки ключей, все остальные, что правее, сразу выпадают из seek predicate. ... |
| 26.04.2018, 19:19:38 |
Include используется дляя селекта этих полей. При поиски он бесполезен ... |
| 27.04.2018, 09:32:32 |
ЛиПInclude используется дляя селекта этих полей. При поиски он бесполезен Я так и думал. ... |
| 27.04.2018, 11:37:58 |
Гавриленко Сергей Алексеевичssmsпропущено... Разные запросы по 1-2 поля.Индекс (c1,c2,c3,c4) может использоваться только если вы используете в запросе комбинации полей c1-c2-c3-c4, c1-c2-c3, c1-c2, c1. И то, "использование" должно быть вполне определенным. Как только у вас выпадает поле из цепочки ключей, все остальные, что правее, сразу выпадают из seek predicate. Получается если индекс (c1,c2,c3,c4), то выборка по c2 уже его не использует. Жалко ( ... |
| 27.04.2018, 11:38:47 |
ЛиПInclude используется дляя селекта этих полей. При поиски он бесполезен это не так. вам привести пример плана, где выбран просмотр некластерного только потому, что там есть инклуд, по которому в запросе условие поиска, и прочие поля, необходимые для запроса? кластерный там не по полю поиска и весит гораздо больше некластерного, в результате выбирается покрывающий некластерный, хотя и в нем тоже поле поиска вовсе не ключевое ... |
| 27.04.2018, 11:51:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689837]: |
165ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 478ms |
