Триггер Instead Of Update
Добрый день! Есть представление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Необходимо написать триггер на обновление базовых таблиц. Триггер я написал, но он не работает, зависает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Подскажите, куда копать, в чем ошибка? Или как лучше сделать триггер. Заранее спасибо. ... |
| 27.04.2018, 12:52:49 |
volt, убрать нафиг курсор и сделать три апдейта (по одному на таблицу) вместо этой кучи Код: sql 1. вот это прямо очень хорошо характеризует примененный способ ... |
| 27.04.2018, 12:58:31 |
volt, ах, да. обновлять желательно не все таблицы целиком, а только нужные строки. ... |
| 27.04.2018, 13:00:08 |
Посетитель, Я немного непонимаю, можно маленький пример ... |
| 27.04.2018, 13:07:15 |
volt, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ну и тэ дэ ... |
| 27.04.2018, 13:12:42 |
volt, @id уберите и курсор. И поля в один update напишите. ... |
| 27.04.2018, 13:14:13 |
Посетитель, Изменил триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. В результате при попытке изменить значение поля выдается сообщение: The data in row was not committed. The Row value(s) updated or deleted either do not make the row unique or they alter multiple rows (3 rows) ... |
| 27.04.2018, 13:44:42 |
volt, а при чем тут триггер? это вы, похоже, пытаетесь в студии ручками поправить данные, а PK на таблице у вас отсутствует. у вас и без триггера такая же ошибка будет ... |
| 27.04.2018, 13:57:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689833]: |
37ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 331ms |
