SQL Server 2017 Standard Edition Basic Always On Availability Group на Azure VM.No AD
Привет, Пожалуйста помогите с настройками. Бьюсь уже неделю. Нужен свежий взгляд. Пытаюсь сделать SQL Server 2017 Standard Edition Basic Always On Availability Group на Azure VM... Вопросы: - Возможно я что-то упускаю базовое? - Возможно такая конфигурация не будет работать совсем Windows Server 2016 no Active Directory Cluster + SQL Server 2017 Standard Basic AG + Azure Load Balancer as a Listener? Дальше детали, что делал. Буду благодарен за людые идеии и/или комментарии/ У меня есть: 2 Azure VMs с SQL Server 2017 Standard. Basic Availability Group созданные с опцией WSFC. SQL1 ip xx.xx.xx.10 SQL2 ip xx.xx.xx.11 Cluster IP xx.xx.xx.12 AlwaysOn Listener/ Azule Internal Load Balancer xx.xx.xx.15 Кластер использует Cloud Witness. Кластер без домена делал на основе этой статьи https://www.sqlpassion.at/archive/2016/01/11/how-to-create-a-sql-server-availability-group-without-an-active-directory-domain/ Обратите внимание: это кластер без домена. Только 2 виртуалки в ажуре и etc/hosts + domain suffix. Чтоб сделать листенер использовал эти ресурсы: Azure Internal Load Balancer as Alway On Listener https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sqlclassic/virtual-machines-windows-classic-ps-sql-int-listener?toc=/azure/virtual-machines/windows/classic/toc.json https://blogs.msdn.microsoft.com/igorpag/2016/01/25/configure-an-ilb-listener-for-sql-server-alwayson-availability-groups-in-azure-arm/#comment-2655 https://www.linkedin.com/pulse/set-up-internal-load-balancer-sql-server-availability-zheng-xu/ Все получилось. Файловер происходит врeчную и автоматически. Листенер могу создать как из SSMS так и со стороны кластера(как в статье) Но вот проблема. Т.к. кластер без домена, я могу сделать пинг только с активной ноды. И похоже это распостраняется и на Always On Listener, несмотря на то, что он прикручен на уровне кластера к Azure Internal Load Balancer. итого: могу в пределах одной сети пинговать с на ip .10 .11 могу присоединиться к SQl Server на любой ноде напрямую. Вижу и могу присоединиться к SQl Server через листенер только с активной нодыю (на которой в данный момент Primary Replica) С других машин в той же сети кластер и листенер недоступны. Firewalls и NSG отключил. Не помогает. Причина другая похоже. Читал и пробовал много всякого. находил похожую по описанию проблему, но к сожалению, без ответа/или не помогло мне. Например: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/cd79c334-8106-4983-aeb0-3531675b485c/connect-to-sql-availability-group-listener-from-primary-server-but-not-from-secondary?forum=sqldisasterrecovery https://serverfault.com/questions/583911/failover-cluster-client-access-point-only-responds-to-pings-on-the-owner-node https://dba.stackexchange.com/questions/177374/sql-server-ag-listener-issues-in-an-aws-vpc/177389 https://support.microsoft.com/en-us/help/2792139/time-out-error-and-you-cannot-connect-to-a-sql-server-2012-alwayson-av Проверяю соединение так: SSMS ping psping.exe xx.xxx.xx.11:59999 psping.exe xx.xxx.xx.11:5022 psping.exe xx.xx.xx.15:1433 sqlcmd -S xx.xx.xx.15 -E sqlcmd -S xx.xx.xx.15 -E -M telnet xx.xxx.xx.15 1433 Еще такое пробовал https://blogs.msdn.microsoft.com/alwaysonpro/2017/02/22/troubleshooting-internal-load-balancer-listener-connectivity-in-azure/ https://support.microsoft.com/en-us/help/2792139/time-out-error-and-you-cannot-connect-to-a-sql-server-2012-alwayson-av https://blogs.msdn.microsoft.com/alwaysonpro/2016/02/01/troubleshooting-availability-group-listener-in-azure/ https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-troubleshoot Хоть у меня и одна сеть, пробовал Multisubnet Failover Get-ClusterResource "MyListener"| Get-ClusterParameter Get-ClusterResource "MyListener" | Get-ClusterParameter Get-ClusterResource "MyListener" | Set-ClusterParameter -Name overrideaddressmatch -Value 1 $CAPName = 'MyListener' Get-ClusterResource $CAPName | Set-ClusterParameter RegisterAllProvidersIP 0 Get-ClusterResource $CAPName | Get-ClusterParameter Пока идей больше нет. Спасибо заранее за ответы. ... |
| 25.04.2018, 14:58:53 |
Получилось. В моем случае прочина была во 2-м NIC. Как только убрал его, все заработало. раньше эта команда не востринимала -StaticAddress xx.xxx.xx.12 . Обходил вручную. new-cluster -name Cluster –NodeVM01,VM02 -StaticAddress xx.xxx.xx.12 -NoStorage –AdministrativeAccessPoint DNS ... |
| 27.04.2018, 16:09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689828]: |
59ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 366ms |
