Выбрать строки, содержащие минимум два символа из набора
Добрый день всем. Прошу совета в таком вопросе. Есть набор символов, например: а,б,в,г,д Нужно выбрать из таблицы строки, содержащие по меньшей мере два РАЗНЫХ символа из этого набора То есть простой Код: sql 1. не подойдет, т.к. например из двух строк "рама","еда" он вернет обе, а нужно, чтобы только "еда" То есть, как я это себе представляю, нужно какое то последовательное сравнение строки с этим набором символов - в "рама" ищется любой из "абвгд", затем любой из "бвгд" и т. д., но как это реализовать - не пойму. ... |
| 27.04.2018, 21:19:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.04.2018, 22:59:03 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Спасибо Я делал примерно так же: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Может быть есть какое-то решение через парсинг, чтобы не городить вторую таблицу? ... |
| 28.04.2018, 00:33:42 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.04.2018, 06:34:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689826]: |
176ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 449ms |
