ISNULL пустые значения
Доброго времени суток. Только изучаю sql запросы. Проконсультируйте пожалуйста. Необходимо вместо значений NULL вывести пустые значения (должно быть пусто ), для разных типов данных: nvarchar, datetime2, int. SELECT [Case].Number "Номер", ISNULL (CaseCategory.Name, ' ') "Категория", ISNULL (SolutionDate, ' ') "Время разрешения", ISNULL (SolutionProvidedOn, ' ') "Фактическое разрешение", ISNULL (Point, ' ') "Оценка" FROM [Case] LEFT JOIN CaseCategory ON CaseCategory.Id = [Case].CategoryId ... |
| 27.04.2018, 11:43:30 |
Куда уж более пусто, чем null? O_o Конвертируете все в строковый тип и пишете isnull на пустую строку. ... |
| 27.04.2018, 12:02:48 |
arslanov_a, Непонятен вопрос. Вы же уже все прописали, кроме поля Номер. Если выбрасывает ошибку, хорошо бы ее и описать. Если выдает не то, что надо, уточните условие. А так - этот запрос работает, кроме поля Номер, для которого ISNULL не прописано ... |
| 27.04.2018, 12:44:14 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Гавриленко Сергей АлексеевичКуда уж более пусто, чем null? O_o Конвертируете все в строковый тип и пишете isnull на пустую строку. Нужно пустые значения ' ' вывести, а не 'null'. Это необходимо для дальнейшей выгрузки в excel. Может быть, можно решить с помощью ODBC? Хотелось бы без конвертации и изменений типов данных. ... |
| 27.04.2018, 13:44:26 |
arslanov_aпомощью ODBC? Хотелось бы без конвертации и изменений типов данных.Пустое значение '' -- это строка. Если вы хотите выводить в полях строки, то поля должны быть соответствующего типа. Еще можно все отконвертировать в sql_variant. ... |
| 27.04.2018, 13:48:50 |
Если память не изменяет, то null экспортируется в excel пустыми ячейками. ... |
| 27.04.2018, 16:47:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689824]: |
193ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 522ms |
