Выделение подстроки с e-mail c помощью patindex и тп
Народ, есть у кого под рукой для MS SQL кусок кода (функция), чтобы сделать выделение подстроки с e-mail c помощью patindex (и тп) из большой строки. Е-mail (в строке один) может быть ограничен пробелами или точкой, запятой. Например: Из строк: 1) jgsjsshjsh l;sh;jhj;sh;jshjj;hss; s;s Mail1@privet.ru SFFSFSS SFS 2) jgjjgj gdldg;dg; dg''dg'g'd'g' Mail2777@privet.com, tel 12234 надо получить Mail1@privet.ru Mail2777@privet.com ... |
| 27.04.2018, 20:53:03 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. А вообще, смотри в строну REGEX, которые в T-SQL можно заполучить с помощью .NET CLR ... |
| 28.04.2018, 11:56:59 |
Руслан Дамирович Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. А вообще, смотри в строну REGEX, которые в T-SQL можно заполучить с помощью .NET CLR Не надо RegExp. Вы бредите. RegExp - это ужос. Причем вредный ужос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.04.2018, 15:38:20 |
aleks222, Код split(t.txt) опубликуйте, иначе ваше предположение "Не надо RegExp. Вы бредите." я буду считать переходом на личности. Я очень хорошо разбираюсь в RegEx, и в том, что его не нужно применять повсеместно. Но в целом, в контексте задачи извлечения данных из мусорного набора текста - лучше, чем "вредный ужос" придумать очень сложно. ... |
| 28.04.2018, 15:46:38 |
STRING_SPLIT (Transact-SQL) 10.06.2016 Разделяет символьное выражение с использованием указанного разделителя. ... |
| 29.04.2018, 03:14:46 |
Руслан Дамирович, как здесь помогут регулярные выражения? Заменить на пустую строку все, что не выражение? ... |
| 01.05.2018, 17:07:03 |
Владислав КолосовРуслан Дамирович, как здесь помогут регулярные выражения? Заменить на пустую строку все, что не выражение? Если регулярные выражения залиты на сервер то как то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.05.2018, 13:05:36 |
Пример Руслана Дамировича для случаев, когда Е-mail может быть в начале или в конце строки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.05.2018, 15:53:57 |
Wlr-lдля случаев, когда Е-mail может быть в начале или в конце строки ...нужно просто поставить в начале и в конце искомой строки символ разделителя, например Код: sql 1. и конечно, добавить условие, что знак @ вообще есть в тексте - иначе не взлетит. ... |
| 03.05.2018, 11:57:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689807]: |
45ms |
40ms |
| others: | 188ms |
| total: | 303ms |
