Помогите вытащить значение из XML
Приветствую. Есть XML -ка. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Из которой надо вытащить запросом значение 7 , т.е "number". И никак не получается это сделать, мучаюсь уже час Вот так по идее должно работать, но возвращает NULL: Код: sql 1. 2. При этом, mes_number, например, достается без труда: Код: sql 1. 2. Подскажите пожалуйста, как достать поле number из данного XML? ... |
| 03.05.2018, 16:41:36 |
ssmsВот так по идее должно работать, но возвращает NULL: Код: sql 1. 2. "Собаку" убери :) ... |
| 03.05.2018, 16:44:59 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.05.2018, 16:45:13 |
courtssmsВот так по идее должно работать, но возвращает NULL: Код: sql 1. 2. "Собаку" убери :) Так вот где собака зарыта!!!! ... |
| 03.05.2018, 16:46:16 |
Konst_One Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То, что надо, большое спасибо!!! ... |
| 03.05.2018, 16:46:31 |
даа, и если не хочешь вот таких "эксцессов" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Id1Id270 лучше записывать так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Id1Id27NULL ... |
| 03.05.2018, 16:49:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689805]: |
73ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 346ms |
