Помогите пожалуйста понять, как работают транзакции в хранимых процедурах.
Всем привет! Версия SQL: Microsoft SQL Server 2012 (SP4) (KB4018073) - 11.0.7001.0 (X64) Aug 15 2017 10:23:29 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) (Hypervisor) Есть многопользовательская OLTP система. Часто возникают конфликты транзакций. Текст примерно такой: "Транзакция (идентификатор процесса XXX) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно." Скорее всего это из-за того, что я не правильно понимаю как работают транзакции в хранимых процедурах, по этому SQL в хранимках пишу не правильно. Соответственно вопрос :) - Помогите пожалуйста понять, как работают транзакции в хранимых процедурах. Блокировки появляются в "сложных" хранимках, где есть несколько update. Ниже я привёл три примера. Первый пример - как есть сейчас. Остальные, наверное, как должно быть. Обёртку в транзакции я сделал не для того, чтобы сохранялась целостность операции, а для того чтобы избежать блокировок. Возможно я ошибаюсь, подскажите как правильно? Пример 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Пример 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Пример 3 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.05.2018, 12:09:10 |
Mandarin, пример 1 и 3 - это одно и то же. ... |
| 03.05.2018, 12:42:57 |
Mandarin, Есть ли индексы на f2? У вас с таким кодом могут открытые транзакции остаться, в инете полно "шаблонов" для хранимок, типо http://jackworthen.com/2015/10/29/a-good-stored-procedure-template/ ... |
| 03.05.2018, 12:46:37 |
aleksrov, Индексы в таблицах есть, и кластерные (первичный ключ, int автоинкрементный) и не кластерные. ... |
| 03.05.2018, 12:51:28 |
MandarinВозможно я ошибаюсь, подскажите как правильно? 1. Чем крупнее транзакция - тем больше вероятность смертельных блокировок. 2. Поэтому, если целостность не нужна - транзакция тоже не нужна. 3. Все остальное решается по графу смертельной блокировки. 4. Если не решается - изучаем понятие критической секции - ваяем критическую секцию. ... |
| 03.05.2018, 14:47:21 |
aleks222MandarinВозможно я ошибаюсь, подскажите как правильно? 1. Чем крупнее транзакция - тем больше вероятность смертельных блокировок. 2. Поэтому, если целостность не нужна - транзакция тоже не нужна. 3. Все остальное решается по графу смертельной блокировки. 4. Если не решается - изучаем понятие критической секции - ваяем критическую секцию. Если целостность не нужна, как отказаться от транзакции в хранимой процедуре (Пример 1) Если совсем отказаться от транзакции нельзя, то какой уровень транзакции надо задать чтобы максимально снизить возможность блокировок? ... |
| 03.05.2018, 17:55:38 |
Mandarin, Уровень изоляции ставится в зависимости от требований системы (т.е. к примеру допускаются ли фантомные строки), а не для того чтобы избавиться от блокировок. Смотрите граф дедлока в общем. ... |
| 03.05.2018, 19:07:02 |
aleksrov, Предположим посмотрел я граф дедлоков, увидел там что proc1 блокирует proc2, это я и без графа знал, дальше то что ? :) ... |
| 04.05.2018, 10:11:35 |
Mandarinaleksrov, Предположим посмотрел я граф дедлоков, увидел там что proc1 блокирует proc2, это я и без графа знал, дальше то что ? :) неправильно посмотрел. в графе есть resource list, где перечислены ресурсы, и к каждому указан owner и waiter ... |
| 04.05.2018, 11:02:22 |
Mandarin, проблема не в транзакции, а в порядке и типе наложения блокировок. Сервер пишет "транзакция", чтобы вы, при желании, могли бы понять - какая именно транзакция не была зафиксирована из-за конфликта блокировок. Ищите, где потеряли, а не там, где светло. Измените архитектуру базы так, чтобы максимально избежать обновлений строк, которые участвуют в поиске, например. ... |
| 04.05.2018, 11:18:53 |
Владислав Колосов, Спасибо за советы, буду пробовать. Подскажите ещё один момент, если я вызываю одну хранимую процедуру из другой, то каждый вызов хранимки будет в отдельной транзакции? ... |
| 04.05.2018, 14:01:33 |
MandarinВладислав Колосов, Спасибо за советы, буду пробовать. Подскажите ещё один момент, если я вызываю одну хранимую процедуру из другой, то каждый вызов хранимки будет в отдельной транзакции? Процедура не обязана выполняться в транзакции. Это воля "программизда". ... |
| 04.05.2018, 16:45:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689797]: |
54ms |
33ms |
| others: | 184ms |
| total: | 305ms |
