Обработка измерения в SQL Management Studio
Приветствую всех. У меня имеется SSAS куб с 20 измерениями. Написал XMLA запрос, чтобы добавить valuecolumn в иерархию. Запрос прошел успешно, но нужно было обработать измерение. При обработке выходит следующее сообщение: Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC : Время ожидания входа в систему истекло; HYT00; При установлении соединения с сервером SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и на сервере SQL Server разрешены удаленные соединения. Дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server.; 08001; Поставщик TCP: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ; 08001. Сервер стоит подключенный, в строке подключения указан. В чем может быть проблема? С уважением, Ерхан ... |
| 19.04.2018, 15:18:33 |
ysapiyevЗапрос прошел успешно, но нужно было обработать измерение. При обработке выходит следующее сообщение: что вы пытались сделать ? Ето какоя операция на языке оригинала ? ... |
| 19.04.2018, 16:29:17 |
В DWH перенесите эту тему ... |
| 20.04.2018, 15:40:26 |
ysapiyev, У вас не проходит коннекшн. Если в нем был указан пароль, то при деплое его снесло. ... |
| 20.04.2018, 15:41:29 |
Maxx, Я делал обработку, то есть process. ... |
| 04.05.2018, 15:36:12 |
a_voronin, Спасибо за ответ, то есть нужно поменять пароль в безопасности базы данных? Либо я не так понял. СУ, ysapiyev ... |
| 04.05.2018, 15:37:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689743]: |
186ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 470ms |
