SQL Server 2017 - где оптимальнее ставить Cast()
что будет быстрее?: A: Код: sql 1. 2. или B: Код: sql 1. 2. ... |
| 14.05.2018, 13:22:00 |
а что вы хотите получить на выходе? )) ... |
| 14.05.2018, 13:24:41 |
и да - какого типа sales ? ... |
| 14.05.2018, 13:25:03 |
Тут надо задавать другой вопрос. А именно "В каком случае есть шанс получить корректные данные". Так вот - во втором случае ответ может быть и отрицательным... ... |
| 14.05.2018, 13:25:05 |
vikkiv, а храните всё в float? ... |
| 14.05.2018, 13:25:23 |
хмм.., добавлю - потери при округлении не проблема вопрос ограничен чисто контекстом что будет быстрее, т.е. не додумывая. для упрощения скажем тип данных стоит decimal(10,3) ... |
| 14.05.2018, 13:30:33 |
vikkiv, для упрощения 1 млрд операций или 1? по факту результаты могут разойтись в тысячи и более ... |
| 14.05.2018, 13:35:30 |
спасибо конечно за наводки про которые никто не спрашивал TaPaK, отвечая на вопрос (остальные по профилям: явно троли) - ещё раз: не округления/отклонения не важны. ... |
| 14.05.2018, 14:14:03 |
vikkivспасибо конечно за наводки про которые никто не спрашивал TaPaK, отвечая на вопрос (остальные по профилям: явно троли) - ещё раз: не округления/отклонения не важны. бесплатных операций у сервера нет. В остальном не ясно откуда может возникнуть вопрос "что будет быстрее" ... |
| 14.05.2018, 14:18:43 |
ихма - если из decimal(10,3) в money , то конвертацию лучше делать последней, ибо в байтах decimal(10,3) - меньше чем money. ... |
| 14.05.2018, 14:41:23 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтовихма - если из decimal(10,3) в money , то конвертацию лучше делать последней, ибо в байтах decimal(10,3) - меньше чем money. и да -опять же ихма - разность будет заметна только на если вы будете сравнивать "100500 мильенов" записей )) ... |
| 14.05.2018, 14:42:39 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтовихма - если из decimal(10,3) в money , то конвертацию лучше делать последней, ибо в байтах decimal(10,3) - меньше чем money. по вашему сервер не "полностью" будет поднимать данные? или результат может занимать неизвестное количество байт? а есил кончертировать в money в decimal(10,3) то выгоднее делать миллион раз? ... |
| 14.05.2018, 14:44:16 |
TaPaKГигабайт Мегабайтович Килобайтовихма - если из decimal(10,3) в money , то конвертацию лучше делать последней, ибо в байтах decimal(10,3) - меньше чем money. по вашему сервер не "полностью" будет поднимать данные? или результат может занимать неизвестное количество байт? а есил кончертировать в money в decimal(10,3) то выгоднее делать миллион раз? от куда же такая телепатия? )) я вот например третий раз читаю ваш пост, и не могу понять, что вы им хотели сказать? ... ... |
| 14.05.2018, 14:50:30 |
Гигабайт Мегабайтович КилобайтовTaPaKпропущено... по вашему сервер не "полностью" будет поднимать данные? или результат может занимать неизвестное количество байт? а есил кончертировать в money в decimal(10,3) то выгоднее делать миллион раз? от куда же такая телепатия? )) я вот например третий раз читаю ваш пост, и не могу понять, что вы им хотели сказать? ... вы порите чушЪ, и её очень больно ... |
| 14.05.2018, 15:27:52 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтовя вот например третий раз читаю ваш пост, и не могу понять, что вы им хотели сказать? ... Хочет сказать, что вы рассматриваете не тот эффект. cast(sum - это сначала сложить 1 млн записей, а потом 1 раз конвертировать результат. Конвертация происходит 1 раз . sum(cast - это сконвертировать 1 млн записей, а потом их сложить. Конвертация происходит 1 млн раз . ... |
| 14.05.2018, 16:52:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689730]: |
54ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 368ms |
