Переменная в where
DECLARE @str NVARCHAR(50) DECLARE @INDEX INT IF @INDEX = 0 SET @str = ' AND fil_code = 12' ELSE IF @INDEX = 1 SET @str = ' AND fil_code = 13' ELSE SET @str = '' SELECT required_stages FROM TBL where region = 45 + @str Подскажите пожалуйста как правильно поставить переменную @str, Спасибо. ... |
| 14.05.2018, 10:49:23 |
Переменная в where
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.05.2018, 11:09:17 |
Переменная в where
Спасибо aleks222 можно еще один вопрос, а если мне надо будет написать так' DECLARE @str NVARCHAR(50) DECLARE @INDEX INT IF @INDEX = 0 SET @str = ' AND fil_code IN (12, 14, 45)' ELSE IF @INDEX = 1 SET @str = ' AND fil_code IN (13, 16)' ELSE SET @str = '' SELECT required_stages FROM TBL where region = 45 + @str ... |
| 14.05.2018, 11:36:09 |
Переменная в where
можно еще один вопрос, а если мне надо будет написать так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ну, а по-уму, это решается таблицей-справочником index, fil_code ... |
| 14.05.2018, 11:41:50 |
Переменная в where
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.05.2018, 11:44:12 |
Переменная в where
invmTigran117, Никогда не делайте во так - 21407459 Это вариант из серии "прощай индексы". Ну индекс-то по region будет работать... Явно же код для выгрузки в отчетик / аналитику - а там можно и подождать... пару лет. ... |
| 14.05.2018, 11:50:49 |
Переменная в where
Спасибо всем, все более чем понятно, все OK !!! ... |
| 14.05.2018, 13:09:00 |
Переменная в where
invmTigran117, Никогда не делайте во так - 21407459 Это вариант из серии "прощай индексы". Можете прояснить о чем вы? Не вижу проблем с индексами в этом коде: Код: sql 1. 2. ... |
| 14.05.2018, 16:45:57 |
Переменная в where
RankataninvmTigran117, Никогда не делайте во так - 21407459 Это вариант из серии "прощай индексы". Можете прояснить о чем вы? Не вижу проблем с индексами в этом коде: Код: sql 1. 2. а как вы смотрите? но вообще OPTION (RECOMPILE) и будут индексы ... |
| 14.05.2018, 16:47:52 |
Переменная в where
TaPaKRankatanпропущено... Можете прояснить о чем вы? Не вижу проблем с индексами в этом коде: Код: sql 1. 2. а как вы смотрите? но вообще OPTION (RECOMPILE) и будут индексы Никак. А почему без OPTION(REOMPILE) не будет работать индексы? ... |
| 14.05.2018, 16:52:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689729]: |
179ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 451ms |
