Запуск SQL запросов из bat файлов в определенном порядке
Может написал не в тот форум, но возможно кто-то из вас знает. Накатываю обновления. и есть куча sql файлов , лежащих в одной папке, но у них строго задан порядок, по дате создания. Как в батнике прописать порядок запуска этих файлов? Так он запускает их в произвольном порядке. Хочу создать сначала по дате создания, затем по имени файла. Как нибудь можно указать Order by Код: sql 1. ... |
| 16.05.2018, 14:42:42 |
minya13_85, powershell Get-ChildItem | Sort-Object $_.Name | Where-Object { sqlcmd -S TEST -d TEST -E -I -i"$_" >> $_.log} ... |
| 16.05.2018, 14:48:11 |
minya13_85, dir с ключом /t но это вопрос не по SQL, чесгря :) ... |
| 16.05.2018, 14:55:15 |
Дед-Папыхтет, Я правильно понял что тут стоит сортировка по Object $_.Name, это имя файла, а дата создания файла? и можно ли менять порядок типа desc, asc ? ... |
| 16.05.2018, 14:58:24 |
minya13_85Хочу создать сначала по дате создания, затем по имени файла. Как нибудь можно указать Order byМожете использовать не шаблон *.sql , а результат выполнения DIR /O:D *.sql . ... |
| 16.05.2018, 14:59:32 |
minya13_85Дед-Папыхтет, Я правильно понял что тут стоит сортировка по Object $_.Name, это имя файла, а дата создания файла? и можно ли менять порядок типа desc, asc ? help Sort-Object ... |
| 16.05.2018, 14:59:39 |
Посетительminya13_85, dir с ключом /t но это вопрос не по SQL, чесгря :) Да я понял, просто не знал куда задать))) Не совсем понял про ваш ответ ... |
| 16.05.2018, 14:59:48 |
minya13_85, for /F "tokens=*" %%i in ('dir *.sql /B /T') do sqlcmd -S TEST -d TEST -E -I -i"%%i" >> %%G.log ... |
| 16.05.2018, 15:01:50 |
ну и как верно змаметил Akina, еще /O надо dir /?/O Сортировка списка отображаемых файлов. порядок N По имени (по алфавиту) сортировки S По размеру (начиная с минимального) E По расширению (по алфавиту) D По дате и времени (начиная с самого старого) G Начать список с каталогов. - Префикс "-" обращает порядок. /T Выбор поля времени для сортировки. время C Создание. A Последнее использование. W Последнее изменение. ... |
| 16.05.2018, 15:04:04 |
Посетительminya13_85, for /F "tokens=*" %%i in ('dir *.sql /B /T') do sqlcmd -S TEST -d TEST -E -I -i"%%i" >> %%G.log Не срабатывает, что значит /B ? Этот батник запускает по имени файла ... |
| 16.05.2018, 15:12:03 |
minya13_85, ну я уже дописал, что ключей не хватает. почитайте справку по dir /? /B - это выводить только имена файлов, без лишней информации +Вам скорее всего нужны ключи /O:D и /T:C (если нужна прямая сортировка по времени создания) ... |
| 16.05.2018, 15:14:45 |
Посетительminya13_85, ну я уже дописал, что ключей не хватает. почитайте справку по dir /? /B - это выводить только имена файлов, без лишней информации +Вам скорее всего нужны ключи /O:D и /T:C (если нужна прямая сортировка по времени создания) for /F "tokens=*" %%i in ('dir *.sql /O:D') do sqlcmd -S TEST -d TEST -E -I -i"%%i" >> %%G.log Так не срабатывает вообще батник ... |
| 16.05.2018, 15:40:44 |
minya13_85, 1. набираешь в командной строке команду dir /?, выполняешь 2. читаешь про каждый параметр, думаешь 3. пишешь команду, которая с учетом параметров выведет список файлов(без доп.информации) в нужном порядке, выполняешь, убеждаешься что это то, что нужно. 4. вставляешь эту команду между кавычками вместо своего dir *.sql /O:D 5. меняешь %%G.log на %%i.log и устраняешь прочие возможные недочеты. 6. радуешься жизни ... |
| 16.05.2018, 15:53:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689718]: |
193ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 509ms |
