переменные в sql при создание пользователя
Подскажите как правильно пользователей заводить? без переменных в sql запросе получается. С переменными -нет ;-( declare @login1 varchar(30) =mylogin; declare @password1 varchar = 'qwe'; USE test CREATE LOGIN [@login1] WITH PASSWORD = [@password1] , DEFAULT_DATABASE = cards , DEFAULT_LANGUAGE = us_english, CHECK_POLICY= OFF; CREATE USER @login1 FOR LOGIN @login1 ; ALTER ROLE b_test ADD MEMBER [@login1]; GO Где ошибка? Можно конечно использовать exec формируя запрос или обернуть его в скрипт на питоне который будет делать подстановку констант. И всё же хочу помять -почему у меня не работают переменные в sql ? ставлю текст напрямую в скрипт- работает прекрасно. А выношу в переменные- нет ... |
| 18.05.2018, 12:34:03 |
Грегори, Команда не работает с переменным. Можете через динамику, питон тут не нужен ... |
| 18.05.2018, 12:37:03 |
Грегори, по аналогии ... |
| 18.05.2018, 12:44:40 |
Грегори, логины должен создавать админ, а не какие-то скрипты в непонятной приладе. А то бед не оберётесь. ... |
| 18.05.2018, 14:12:48 |
Владислав КолосовГрегори, логины должен создавать админ, а не какие-то скрипты в непонятной приладе. А то бед не оберётесь. какой странный сегодня день.... Приложение, в нём же создаются пользователи для работы с ним, по вашему потом надо бежать к dba Василию, который в ssms завёдёт нужный логин? ... |
| 18.05.2018, 14:16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689702]: |
49ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 307ms |
