Ошибка при записи в таблицу
ДОбрый день! Есть таблица, в которой 16540 записей. при попытке записать что либо в эту таблицу запрос зависает, и не выполняется. Таблица со следующими полями: КодИздел int Unchecked Наимен nvarchar(255) Checked НаименПолн nvarchar(MAX) Checked НаименКонстр int Checked НаименАнгл nvarchar(255) Checked КодВход int Checked ТипИзд int Checked КрНаим nvarchar(50) Checked Метка bit Checked КодТ int Checked ГруппаТ int Checked ЕдИзм nvarchar(50) Checked Коментарий nvarchar(MAX) Checked Дилер bit Checked Скидка bit Checked СрокПост int Checked Модели nvarchar(255) Checked ПРименяемость nvarchar(255) Checked Назначение nvarchar(255) Checked Группа nvarchar(50) Checked Подгруппа nvarchar(50) Checked Доп bit Checked НетДокум bit Checked КомплексВх bit Checked Стар bit Checked МинОстаток int Checked Резерв real Checked Аналог int Checked РЭ bit Checked ЗИП bit Checked Сорт int Checked СкрытьЦену bit Checked Мет2 bit Checked КАтНом nvarchar(50) Checked Катег nvarchar(50) Checked ДецНом nvarchar(50) Checked Цена money Checked ПримечДляНас nvarchar(MAX) Checked ФИО int Checked ВремяИзм datetime Checked Цена2 money Checked Цена3 money Checked Описание nvarchar(MAX) Checked Куда копать? заранее спасибо ... |
| 22.05.2018, 16:59:46 |
volt, ставлю на: кто-то из таких же, не закрыл транзакцию ... |
| 22.05.2018, 17:01:20 |
TaPaK, Перезапускаю сервер, та же ошибка. ... |
| 22.05.2018, 17:01:56 |
voltTaPaK, Перезапускаю сервер, та же ошибка. какая ошибка? ... |
| 22.05.2018, 17:03:01 |
TaPaK, Висит запрос при добавлении. ... |
| 22.05.2018, 17:03:39 |
volt, SELECT wait_type FROM sys.dm_exec_requests r WHERE Session_id =< сессия что висит> ... |
| 22.05.2018, 17:06:04 |
TaPaK, при попытке добавления записи выдает ошибку: This row was successfully committed to the database. However, a problem occurred when attempting to retrieve the data back after the commit/ because of this, the displayed data in this row is read-only. to fix this problem, please re-run the query. А соответственно не добавляются записи и через Access ... |
| 22.05.2018, 17:14:46 |
msLex, У меня не добавляются записи через Management studio для SQL. Поэтому проблема с сервером ... |
| 22.05.2018, 17:17:59 |
voltУ меня не добавляются записи противоречит вот этому voltThis row was successfully committed to the database. а вообще, записи добавляются командой insert ... |
| 22.05.2018, 17:22:25 |
TaPaK, При добавлении через запрос поле КодИздел (Identity) добавилось значениями 17910, 18910,18911,19911,19918,19919,19921,19922,19923 Может с этим как то связано? ... |
| 22.05.2018, 17:22:42 |
voltTaPaK, при попытке добавления записи выдает ошибку: This row was successfully committed to the database. However, a problem occurred when attempting to retrieve the data back after the commit/ because of this, the displayed data in this row is read-only. to fix this problem, please re-run the query. А соответственно не добавляются записи и через AccessЭто ты в SSMS через "открыть для редактирования первые 200 строк" добавляешь ? ПК в таблице есть ? ... |
| 22.05.2018, 17:26:06 |
пк в таблице есть, он идентити. почему то сегодня данное поле заполнено не с шагом 1. ... |
| 22.05.2018, 18:24:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689687]: |
190ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 520ms |
