Ошибка при развёртывании SQL-сборки
Есть проект SQL-сборки. Права у сборки поставлены как EXTERNAL_ACCESS. При её развёртывании на MS SQL Server 2008 R2 выдаётся следующая ошибка. Код: plaintext 1. Причём наблюдается следующая особенность. Если у сборки убрать ссылку на WCF-сервис, то развёртывание проходит нормально без ошибок. Что сделать, чтобы развёртывание проходило без ошибок в случае, если у SQL-сборки есть ссылка на WCF-сервис? ... |
| 14.03.2014, 11:06:16 |
Засунуть в базу также недостающую "system.runtime.serialization.dll" и ее прицепы, если будут. ... |
| 14.03.2014, 14:17:29 |
В смысле кинуть "system.runtime.serialization.dll" в каталог где установлена база данных на сервере? ... |
| 14.03.2014, 14:22:08 |
Стал последовательно добавлять требуемые dll-ки на базе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Все эти сборки добавились нормально, кроме последней, которая требует для себя эту dll-ку Код: sql 1. 2. 3. Всё бы ничего, но эта требует для себя вот эту сборку Код: sql 1. 2. 3. которая в свою очередь ссылается на System.Enterpriseservices.dll. Т. е. круг замкнулся - System.Enterpriseservices.dll ссылается на System.Runtime.Remoting.dll, а эта на System.Web.dll, которая ссылается на исходную System.Enterpriseservices.dll. Т.е эти три dll-ки взаимно ссылаются друг на друга! Как же быть в таком случае? ... |
| 14.03.2014, 16:22:19 |
Победил? ... |
| 25.05.2018, 08:09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689670]: |
60ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 382ms |
