перенос данных
Добрый день! Помогите, пжл, написать запрос...необходимо перенести из одной таблицы, данные одного столбца в другой, при выполнении одного условия, ЕСЛИ в 3-ем столбце одно значение удовлетворяет условию. Пример: данные таблицы (три столбца): 19 NULL дополнительный ЕСЛИ есть "дополнительный", ТОГДА "19" переносим во 2-ой столбец, а вместо "19" в 1-ом столбце ставим NULL . спасибо!!! ... |
| 28.05.2018, 08:06:37 |
перенос данных
kirill_2018Добрый день! Помогите, пжл, написать запрос...необходимо перенести из одной таблицы, данные одного столбца в другой, при выполнении одного условия, ЕСЛИ в 3-ем столбце одно значение удовлетворяет условию. Пример: данные таблицы (три столбца): 19 NULL дополнительный ЕСЛИ есть "дополнительный", ТОГДА "19" переносим во 2-ой столбец, а вместо "19" в 1-ом столбце ставим NULL . спасибо!!! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2018, 08:19:38 |
перенос данных
Что-то ты пропустил. Название полей хотя бы напиши. Как пробовал - что получилось? ... |
| 28.05.2018, 08:21:26 |
перенос данных
982183, нет, не пошло, табл следующая: Таблица: goods bell1 bell2 Type 5 NULL доп 9 NULL доп 11 NULL основной ... |
| 28.05.2018, 09:57:18 |
перенос данных
982183Что-то ты пропустил. Название полей хотя бы напиши. Как пробовал - что получилось? Вроде охото помочь этим горе студентам, но эти оболтусы либо: 1. Супернеумны 2. Суперленивы Мой запрос рабочий, видимо там все настолько плохо, что даже неуказанные имена заменить своими не могут. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.05.2018, 11:26:36 |
перенос данных
LameUser, UPDATE Goods set bell2 = bell1, bell1 = NULL --bell1 Goods = bell2 Goods where [type] = 'доп' спасибо!!! все ОК) ... |
| 28.05.2018, 11:58:19 |
перенос данных
LameUser, Точку с запятой ты не упустил перед select ? Вот так заработало: http://www.sqlfiddle.com/#!18/b85f4/2 ... |
| 28.05.2018, 12:02:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689656]: |
312ms |
33ms |
113ms |
| others: | 246ms |
| total: | 736ms |
